- 积分
- 305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
我用假负载,测量各个电压,,CPU,内存,北桥供电都正常。。。再去测南桥的供电,,有1.5V 和1.02V。。
发现10.2V只有0.85V,当时没什么注意。我以为换上CPU可能电压就正常。。。。后来装上CPU后跑D1,
以为是不过内存,测内存的工作条件都有。。。。。压北桥无效。。。后来再回想0.85V这个电压。。这个0.85V好象低了。。
低了怎么复位都正常的呢。。如果不正常的话应该南桥不工作,没有复位才对啊。。。测量此MOS管,,D极1.5V
G极1.7V S极0.85V .不管三七二十一,,先换了MOS管再说。。结果还是一样。。。后来我发现用万表的表笔去测量MOS管的G极的时候,主板开始动起来了。。。。。也有显示。。我想就是这个电压不正常所导致的。。。MOS管也换过了。。
唯有去查谁控制这个管的。。。后来跟到一个AS324M 芯片。上网查了一下。这是一个什么运算放大器。。。
一组输入V+ 输入V- 输出V G极连接V S极连接V+ 自己在想控制极控制输出的电压。。。而输出的电压与V+相连。。
控制极与输出V相连。。。问题应该V-,跟着V-连接查。。。。V-电压是由3.3V经过两个电阻分压得到的。。
这两个电阻上面标为221 和01A。。就把这两个电阻吹下来测量。。。221 阻值正常 。。但是01A不知道是多大的电阻。。
还有在板上的其他位置也有能找到一样的电阻,吹下来量。。对比了一下。。。。
一个为73欧, 在其他位置吹下的为93欧,。。相差这么少。。电阻应该没问题才对啊。。。后来也不管这么多啊。。就把93欧的装上去。。。。结果一通电。顺利跑码。进系统测试一切正常。再去量一下电压。。电压为1.05V。。这样的电压才算正常。。
奇怪的是为什么相差才20欧影响这么大呢。。。。奇怪。。。。。。
