查看: 3604|回复: 16
困惑的电源,绝对是个难题,请大家帮忙分析下
发表于 2011-5-5 22:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有一个电源温度过热坏了,打开后发现5V、12V的电感砸间短路,找了一个代替的换上,LH257坏了2个用IN4007替换,换了2个13007,换了2个大电容,其他所有的电容都更换过了。
目前状况是:通电有5VSB电压5.13V,绿黑线的电压5V。联通绿黑线,风扇转动,12V电压为12.02付,5V电压为5.5付,3V电压为3.1V。此时接一个硬盘,听见硬盘发出咯吱咯吱声音,硬盘无法正常转动,马上量电压,12V的电压在12.06-13.57V之间跳变,5V的电压在4.49-5.11V之间跳动,3.3V电压在3.31-3.39V之间跳动。
非常困惑不知道什么原因,请大家帮忙分析下原因,提出意见。电源不是好电源,但是想查出问题所在,积累经验。
另外我做过以下测试:1)另外接2个风扇在5V上,5V电压为4.77V,12V电压13V;
                                   2)另外接接2个风扇在12V上,12V电压为8.77V, 5V电压7.42V。
                                   3)换过12V肖特基管,用2045CTN代替12c20c,494,339不变,通电风扇转,接硬盘,风扇马上停止
                                   4)换494,肖特基,339没有改动,通电风扇转,接硬盘,风扇马上停止
                                   5)换494,339,通电风扇转,接硬盘,风扇马上停止
最后还是换回原来的339,494,12C20C,通电接硬盘,电压跳变。
高手帮帮我吧,万分感谢!
头像被屏蔽
发表于 2011-5-5 22:13:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是不是滤波电容出了问题?
发表于 2011-5-5 22:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-5-5 22:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复2楼的,所有的滤波电容全部换新的。传图片给大家看看
发表于 2011-5-5 22:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种电源也只能研究研究,我这有几个还没搞好
发表于 2011-5-5 23:05:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
更换的电感有问题
发表于 2011-5-6 10:09:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
400V330uf电解电容容量小了吧?
发表于 2011-5-6 10:17:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
TL494驱动的三级管有一个坏的.我修过一个这样的电源.
发表于 2011-5-6 11:35:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查5V和3.3V 电压有问题。
发表于 2011-5-6 15:51:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查494的8、11脚的电压及其连接的C1815,或直接更换1815。更换13009旁边的2.2uf电容。
发表于 2011-5-6 16:56:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看就不是原装的电源没什么价值
发表于 2011-5-7 12:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换的电感引脚不一样引起的吧?
发表于 2011-5-7 12:37:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
次级回路内阻变大所致。包含肖特基、电感、滤波等。另外,开关变压器也得关注,因为先前电感匝间短路,表明当时电流很大,有可能破坏了变压器的绝缘。通电时摸变压器热不?
发表于 2011-5-15 15:38:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
5V12V匝间短路?那么两路的双肖基二极管都有可能坏了,如果是因为过热坏的,那么主变压器应该更热,也可能匝间短路.
发表于 2011-5-18 20:38:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你原来的494是坏的。
负载时你的电压上升,过压保护电路会由339的5脚高电平,让2脚输出高电平给494的4脚,强制关闭494脉冲输出,进入保护模式。
12V,与5V输出经过两个电阻,取样送到494的第1脚,与第2脚电压比较,误差放大后放间歇调整8,11脚的脉冲输出。
发表于 2011-5-19 01:41:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你代换的两个大电感感量不对,最好换个头线圈匝数差不多的。
发表于 2011-5-19 02:03:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我不会修电源,但你拿硬盘做实验好像不合适吧,你硬盘是报废的吗?
