查看: 3564|回复: 15
联想f41a 三声报警机器不亮机
发表于 2011-5-5 20:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这三声报警 声音是一样的   长度也是一样的     请教各位高手谁 修过   还有就是电流跳的不正常  能跳到0.78 左右      急求
发表于 2011-5-5 20:40:55 | 只看该作者 �
兄弟显卡报错呀  把显卡加焊一下就可以好了
发表于 2011-5-5 20:45:28 | 只看该作者 �
三声一样长  还是一长两短 还是四声一样长
发表于 2011-5-5 21:28:51 | 只看该作者 �
应该是一长两短吧!是显卡,如果是三长的话,你最好还是换一条内存试一下。
发表于 2011-5-5 21:30:34 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧
发表于 2011-5-5 22:16:06 | 只看该作者 �
显卡是不是G86-630-A2 容易坏件哦。
发表于 2011-5-5 22:38:00 | 只看该作者 �
做显卡吧,F41A显卡很容易空焊
发表于 2011-5-6 00:33:00 | 只看该作者 �
显卡虚的可能性大,打值看下
发表于 2011-5-6 01:26:52 | 只看该作者 �
电流0。78还没过内存   加焊什么显卡哦    3声一样的报警本来就是内存报警  不显就知道加焊显卡怎么行   照大家的意思   不触发加焊显卡也行?
发表于 2011-5-6 06:24:58 | 只看该作者 �
先换内存试下,然后再做显卡。先易后难原则。
发表于 2011-5-6 07:03:06 | 只看该作者 �
建议先查内存,后显卡
发表于 2011-5-6 07:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-6 08:13:29 | 只看该作者 �
应该是内存吧
发表于 2011-5-9 20:37:16 | 只看该作者 �
问题解决了  是内存插在下面的槽子就好了  呵呵
发表于 2011-5-9 21:24:13 | 只看该作者 �
哈哈哈 是个板卡级故障 ,差点误伤显卡
发表于 2011-5-10 00:30:31 | 只看该作者 �
