查看: 8619|回复: 20
ACER 4736ZG 不触发
发表于 2011-5-5 17:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是进水机器 拿来的时候没有待机  3V 5V  待机电源控制芯片是TPS 51427  发现此芯片的主供电脚6脚掉线了  接上线过后 有待机了 3 5V也出来了 但是按开关没有任何反应 待机电流为0.02.这个机器参与开机芯片是KB926QF 南桥82801IBM .测试KB926QF供电 VCC 9 22 33 96 111 125 脚 有3.3V   AVCC 67脚也有3.3V供电。 测试32脚开机信号 ON/OFF 3.2V 按开关同时变为低电平 也有反应。 测试122 123脚 晶振  也有电压 117脚PBTN_OUT 此脚是给南桥的开机信号没有 。不知道本脚本就是高电平或者是低电平 102脚EC_ON 没有电压 100脚EC_RSMRST 也没有电压  EC_PWROK 没有电压 现在就是不知道KB926QF 还需要满足那些条件或者其他地方哪里有问题 请各位老师指教下 KB926QF 已经换过了
发表于 2011-5-5 17:47:49 | 只看该作者 �
南桥晶振有振吗?可以换个南桥试试
发表于 2011-5-5 17:50:24 | 只看该作者 �
PBTN_OUT#这个信号 EC还没有输出给南桥啊 是南桥那面的问题了吗?
犀利哥造型就是酷。  发表于 2011-5-10 20:11
发表于 2011-5-5 17:51:28 | 只看该作者 �
换个EC,这种EC易坏
发表于 2011-5-5 17:51:30 | 只看该作者 �
BIOS  是ISA的话可以刷BIOS试一试
发表于 2011-5-5 17:52:07 | 只看该作者 �
这个信号现在是低电平 就是不知道正常情况下这个机器是高电平还是低电平
发表于 2011-5-5 17:52:46 | 只看该作者 �
待机正常的情况下,EC-RSMRST待机复位为高电位。当然特殊情况除外,我碰到过东芝的可以触发,RSMRST为低电位的。一般情况下此信号为低电位,说明待机电压不正常,
发表于 2011-5-5 18:01:57 | 只看该作者 �
回复 赵新华 的帖子
我现在这个机器EC_RSMRST 现在就是处于没有电压的状态 电压不正常吗?
EC_RSMRST 低电平正常的,不用考虑它,仔细检查一下进水的位置,有无电阻变质,再不行刷一下bios吧  发表于 2011-5-11 11:15
发表于 2011-5-5 18:15:47 | 只看该作者 �
查一下图纸看是不是还有待机电压不正常,然后看COMS复位正常不
发表于 2011-5-5 18:17:24 | 只看该作者 �
RSMRST 有的是触发之后产生的,有的是待机就有。你自己找找图纸上的信号看看。不过可以肯定触发后一定是高电平的。南桥工作条件,RTCVCC 晶振起振 RSMRST高电平。还有接到EC发来的开启信号就可以输出S3 S4高电平了。
发表于 2011-5-5 18:23:57 | 只看该作者 �
EC_RSMRST 应该是高电平,否则不触发,我记得IO有一个鲛LID,不知这个脚什么电压。
发表于 2011-5-5 22:00:05 | 只看该作者 �
最好找个示波器看一下晶振有没有波型,EC_ON信号应该为高电平。PBTN_OUT 这个信号应该也是高电平,最好先看一下还有没有哪里断线,毕竟是进水的机子,如果还不行,再刷个BIOS,试一下。
发表于 2011-5-6 00:50:56 | 只看该作者 �
BIOS  有没有   EC  有没有复位
发表于 2011-5-6 07:15:00 | 只看该作者 �
EC_RSMRST  开机应该有跳变的  EC供电正常,时钟也正常,就剩复位了 复位不正常是不会正常工作的,也不会发出信号给南桥
发表于 2011-5-6 08:15:34 | 只看该作者 �
查一下开关信号是到哪了 来判断是EC还是南桥
发表于 2011-5-6 10:22:20 | 只看该作者 �
ACER 4736ZG 不触发
这个机器是进水机器 拿来的时候没有待机  3V 5V  待机电源控制芯片是TPS 51427  发现此芯片的主供电脚6脚掉线了  接上线过后 有待机了 3 5V也出来了 但是按开关没有任何反应 待机电流为0.02.这个机器参与开机芯片是KB926QF 南桥82801IBM .测试KB926QF供电 VCC 9 22 33 96 111 125 脚 有3.3V   AVCC 67脚也有3.3V供电。测试32脚开机信号 ON/OFF 3.2V 按开关同时变为低电平 也有反应。 测试122 123脚 晶振  也有电压 117脚PBTN_OUT 此脚是给南桥的开机信号没有 。不知道本脚本就是高电平或者是低电平 102脚EC_ON 没有电压 100脚EC_RSMRST 也没有电压  EC_PWROK 没有电压 现在就是不知道KB926QF 还需要满足那些条件或者其他地方哪里有问题 请各位老师指教下 KB926QF 已经换过了   ON/OFFBTN#是接的开关 这里电压是16V左右 经过D49到Q122场效应管的D极 此脚也是16V左右 这有点搞不懂了 当按下开关的时候 Q122的D极同时拉低  但是G极 EC_ON#这个信号没有输出 一点反应都没有 此管没有坏 已经换过了 现在不知道什么原因??
发表于 2011-5-6 10:42:04 | 只看该作者 �
还有一个ACIN查一下有没有高电平
发表于 2011-5-7 07:38:35 | 只看该作者 �
回复 CQhexiang2010 的帖子
兄弟,请教一下。你是怎么把PDF文档中的某一页上传上来的啊?是通过截图软件吗?是的话请告诉我是什么软件,我通过QQ截图,上传不了,格式不对。谢谢
晕。。忘记说了。。截完不要双击鼠标。。要右击点击保存或另存为。。如果上传最好选择JPG格式。。  发表于 2011-6-7 22:48
把QQ挂上按下ctrl+alt+a就可以了。。。。方便快捷。。  发表于 2011-6-7 22:47
发表于 2011-5-10 17:30:08 | 只看该作者 �
就是通过QQ
发表于 2011-5-10 19:11:58 | 只看该作者 �
LID#SW#   ACIN   以入EC_RST#看是否正常,不行换个EC
