设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
英特尔豪华板875也会坏,内存检测不过
返回列表
查看:
3992
回复:
18
英特尔豪华板875也会坏,内存检测不过
会员22059
会员22059
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-5 10:49:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
下载分
物件
英特尔豪华板D875PBZ
故障
插上诊断卡走“d3-d4-d5-E9",不显示
测试:
检查了主板内存背部没有断线啊,内存槽也洗过了,旁边的供电管也不发热,压北桥也不管用
结果:
跟进
最佳答案
十万个V什么
查看完整内容
纠正楼主一个观点,不管它是什么英特尔还是什么美特尔的,只要是电子产品就存在损坏的可能。 从经验上说,INTEL的板不过内存BIOS损坏的可能性是很大的,当然前提是其工作条件都满足。
内存检测不过
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
V星H110M PRO-A MS-7A15之维修
华硕h610m-k主板cpu核心供电电压偏高维修经验分享
华硕d451v
板号11289-1 14z-5423 显卡216-0833018 4显存
简单修复技嘉GA-P31-DS3L R1.1
技嘉 GA-EP43T-UD3L反复掉电到内存不过!
开机检测不过内存
一技嘉主板不上内存电压正常,插上内存电压偏低
电脑主板不能正常启动,内存检测不过。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-5 10:49:28
只看该作者
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2022
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-5 10:52:51
只看该作者
检查内存供电
回复
使用道具
举报
会员42731
会员42731
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-5 11:08:23
只看该作者
875是服务器用的板子吧 你查下 内存电压 都正常不
回复
使用道具
举报
会员22667
会员22667
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-5 11:14:36
只看该作者
BIOS刷了吗?
:D :D :D :D
回复
使用道具
举报
会员33061
会员33061
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-5 11:43:37
只看该作者
我记得875用专用的内存,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
使用道具
举报
会员4444
会员4444
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-5 11:48:47
只看该作者
论坛上的大侠好像 说过,英特尔的板子如果电压、时钟、复位正常的话就狠狠地刷一下BIOS试试,要不就换IO什么的,我是新手!飘过……
回复
使用道具
举报
会员24563
会员24563
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-5 11:54:22
只看该作者
你最好用一个带ECC功能的内存插上去,然后再判断是不是主板的问题!
回复
使用道具
举报
会员26319
会员26319
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-5 21:12:41
只看该作者
检查内存供电!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-5 21:51:35
只看该作者
如果电压、时钟、复位正常的话就刷一下BIOS试试
回复
使用道具
举报
会员22059
会员22059
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-6 10:43:47
只看该作者
回复 #4 s532532 的帖子
英特尔的主板比较特殊 要直接安装来刷的 但主板有不启动 怎么安装啊
回复
使用道具
举报
会员29367
会员29367
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-6 10:59:30
只看该作者
跑E9一般 都是BIOS坏了 刷个BIOS 试试
回复
使用道具
举报
会员22059
会员22059
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-4-6 12:48:08
只看该作者
回复 #12 邹圆 的帖子
怎么刷啊 !!急死了
:L :L :L
回复
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-4-6 12:54:20
只看该作者
不过内存,只能用编程器刷。如果自己没有编程器,拿到专业维修店去刷
回复
使用道具
举报
会员7871
会员7871
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-4-6 13:12:00
只看该作者
回复
使用道具
举报
会员42712
会员42712
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-28
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-4-7 10:00:53
只看该作者
记号!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数
下载分
-3
收起
理由
漫天飞
-3
恶意灌水~~~
回复
使用道具
举报
会员12187
会员12187
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-4-7 22:08:42
只看该作者
典型的bios出错,先刷
回复
使用道具
举报
会员926
会员926
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-18
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-4-8 10:11:32
只看该作者
你的标题上说[已解决],我怎么没看到是怎么解决的啊?
到底是不是BIOS的问题??
回复
使用道具
举报
会员29216
会员29216
当前离线
积分
427
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-20
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-4-8 10:39:37
只看该作者
回复 #19 wennet 的帖子
这种情况 一般都是BIOS问题 版主已解释说明 锁贴~~
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
返回列表
