查看: 30378|回复: 126
我把南桥拆成这个鬼样子了怎么办啊!
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-5-5 16:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,刚刚从基地买了280BGA,今天拿来玩玩,结果
取桥的时候我用的是那种手动的吸笔一点都不好用,比那种接在BGA上吸笔那是相差太大啦,吸的时候桥挪动位置
,把旁边的贴片电阻都弄没啦,主板南桥处点也没啦,像这种情况如何去杜绝啊兄弟们,还有这个怎么补救啊。
基地的280BGA还是蛮好用的如果下次多个灯加个连接在BGA上的吸笔那就好了,我就不用这么悲剧啦,兄弟们你们
取桥的时候都是用镊子吗?
谢谢大家,帮我一下!
===============月饼===================
又一个被吸笔毒害的无辜少年。唉可惜啊
打胶的,你用吸笔试试看能吸起来吗?775座子你用吸笔试试看??
吸笔已经过时了。只能对付平整的南桥,而且不能打胶。
还是镊子好用!!!
应该是温度不够吧?桥上都掉点了  发表于 2011-5-10 00:39
我的吸笔,在拆南桥时,被熔掉了,可能买的是垃圾货,很小很小的那种,30秒不到,就熔弯掉了!现在全改用镊子!  发表于 2011-5-9 13:57
这样取的又没有问题。拖掉锡。植株,焊接。。。OK了  发表于 2011-5-6 11:46
发表于 2011-5-5 16:55:19 | 只看该作者 �
pcb看起来没什么问题啊,刷点锡膏用烙铁清理干净焊盘就好
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-5-5 17:03:00 | 只看该作者 �
我上次用热风枪,加镊子完美取下北桥 !进步啊
老乡你太历害, 我也是湖北的  发表于 2011-5-6 07:14
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-5-5 17:02:29 | 只看该作者 �
谢谢大大,请教下焊盘处得那个孔先要用锡球填上去用风枪吹嘛,或者不管他清理干净焊盘直接植桥呢,谢谢。
先把多的锡用烙铁清理干净,然后再抹点松香上去,上面加吸锡线,吸锡线上面用烙铁来回划动清理残余锡丝,清理完洗板水对付  发表于 2011-5-5 17:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-5-5 17:10:13 | 只看该作者 �
有吸管用吸管,没有就用镊子吧,注意一下就没什么啦
发表于 2011-5-5 17:07:06 | 只看该作者 �
恩,小生艳羡啊,可否赐教赐教啊!
发表于 2011-5-5 17:05:23 | 只看该作者 �
x245930510 发表于 2011-5-5 16:58
没用过吸笔 一般都是用镊子 比较好使。
请教,你一般怎么判断温度够啦可以取下来了呢,还有就是我觉得用镊子的话,桥与PCB的间距有点小啊。
用测温线啊。另外,曲线跑到最后就可以取了。最好用镊子轻轻的碰一下,有胶的如果温度到了还是碰不动,等温度稍微升高一点,用镊子撬一下。  发表于 2011-5-5 17:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-5 16:58:56 | 只看该作者 �
没用过吸笔 一般都是用镊子 比较好使。
发表于 2011-5-5 17:11:14 | 只看该作者 �
回复 sexinsex 的帖子
师傅一般不让我动桥, 那天心里痒,!一个预热台,230度.风枪250度 .千万别让PCB坏阿
发表于 2011-5-5 17:18:26 | 只看该作者 �
恩,谢谢。
发表于 2011-5-5 17:19:10 | 只看该作者 �
武汉快修 发表于 2011-5-5 17:11
回复 sexinsex 的帖子
哈哈,如果我有个可以带我的师傅就好啦。羡慕你啊兄弟!
发表于 2011-5-5 19:20:58 | 只看该作者 �
一般情况下觉得用镊子还是好取点,用镊子碰碰就知道化没化了。还不会掉落
发表于 2011-5-5 20:16:57 | 只看该作者 �
一直是用镊子、相信自己
发表于 2011-5-5 20:41:48 | 只看该作者 �
这没多大关系吧
拖掉那些锡就可以啦
发表于 2011-5-5 20:45:11 | 只看该作者 �
我还没能力去弄南桥,只是看别人弄
发表于 2011-5-5 20:51:48 | 只看该作者 �
剩下的就是拖锡了啊
发表于 2011-5-5 21:15:52 | 只看该作者 �
关键是手抖
发表于 2011-5-5 21:47:29 | 只看该作者 �
只要不搞掉边上的元件,掉焊盘都可以补的。
发表于 2011-5-5 22:28:41 | 只看该作者 �
用镊子轻轻碰下,能动,用镊子加起来,然后清洗焊盘就行了。
发表于 2011-5-5 22:54:43 | 只看该作者 �
挺好的啊,楼主拍几张BGA的图晒晒吧
