查看: 7917|回复: 27
BENQ17寸,12V滤波电容,换一个爆一个 【已解决】
发表于 2011-5-5 16:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配件不充足,害怕再换一直烧,直接换了个电源板了。现在来研究一下。 量了12v整流管阻值也没有特别异常,
装电容的小弟太粗心,,,真的是装反了。。。。。各位真细心。。。谢谢了
发表于 2011-5-5 16:43:46 | 只看该作者 �
回复 xzhiyi2010 的帖子
高压部分黄得厉害,怀疑是高压漏电了?
发表于 2011-5-5 18:21:09 | 只看该作者 �
是不是你装反了呀???
看电容的方向很像
发表于 2011-5-5 18:31:02 | 只看该作者 �
换新电容一开机马上就爆.还是工作一段时间再爆.如果开机马上就爆,那是电源稳压电路失控了.引起12v电源电压升高了.如果工作一段时间再爆,有可能是新换的电容质量不好,建议换耐温是105度的电容.
发表于 2011-5-5 18:32:44 | 只看该作者 �
劣质电解 极性焊反 必暴 有些廉价劣值电解出厂时标注的电极就是反的
发表于 2011-5-5 18:52:42 | 只看该作者 �
有可能是焊反方向,是电源反馈电路有零件损坏导致输出失控了.引起12v电源电压升高了
发表于 2011-5-5 19:12:16 | 只看该作者 �
我看你图上的电容似乎接反了哦!
发表于 2011-5-5 19:26:49 | 只看该作者 �
你电容装反了吧
发表于 2011-5-5 19:38:30 | 只看该作者 �
从图片上看好像是把电容焊反了,焊反了会马上爆,而且响声很大,还有可能就是前面还有短路。
发表于 2011-5-5 20:19:44 | 只看该作者 �
看图片好像是电容装反了
发表于 2011-5-5 20:27:05 | 只看该作者 �
看样子肯定是反了啊,
发表于 2011-5-5 20:39:23 | 只看该作者 �
你用多少V的电容?
发表于 2011-5-5 21:14:17 | 只看该作者 �
不装反了,怎么会装一个爆一个呢
发表于 2011-5-5 22:23:39 | 只看该作者 �
电容装反了,或者电容的质量不好。
发表于 2011-5-5 22:29:04 | 只看该作者 �
我看照片里面的电容怎么像装反了呢?
发表于 2011-5-5 22:46:18 | 只看该作者 �
质量再差也不会马上就爆吧     图片看起来的确反了
发表于 2011-5-5 23:45:58 | 只看该作者 �
一、电容装反了,二、电容耐压比较原值小得多,三、高压包漏电,四、……
发表于 2011-5-6 08:10:03 | 只看该作者 �
鉴定完毕。电容装反了
发表于 2011-5-6 08:24:28 | 只看该作者 �
鉴定完毕。电容装反了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=399317
发表于 2011-5-6 08:32:32 | 只看该作者 �
的确,此图所有的电容负极都朝同一个方向,只有楼主更换的电容是例外的。
电容一般就两种现象会爆,一是电压偏过,二是极性反。
