查看: 4222|回复: 8
怎么看电路图中的信号的电平?
发表于 2011-5-5 15:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,就是说看电路图时,怎么知道这个信号在开机时是高电平还是低电平,如下图中的VR_PWRGD_CK505#信号和VR_PWRGD信号,主板在正常工作时这两个信号应该是高电平还是低电平呢?我听有人说带#的就是低电平,反之就是高电平,不知道对不对呢?请各位高手帮忙解惑。
发表于 2011-5-5 17:03:45 | 只看该作者 �
这个好解决 拿个修好的板子 在图上找到这个信号 拿示波器测下就知道开机与待机是高还是低。
发表于 2011-5-5 17:13:49 | 只看该作者 �
#的就是低电平,反之就是高电平,这只是出于两个工作状态,不表示带#号的一定是低电平。
发表于 2011-5-5 18:50:21 | 只看该作者 �
理论上说#号是低电平,但只是低电平有效,可能平时是高电平。另外想看是高低电平,首先看一下有没有上拉这类的。还有英文单词的意义
发表于 2011-5-5 20:16:11 | 只看该作者 �
你这个是高电平的,看前半部分就行,后面那个CK550#不用去管。
发表于 2011-5-5 21:59:07 | 只看该作者 �
带#号一般表示地电平有效,正常工作时是高电平。
发表于 2011-5-5 22:05:22 | 只看该作者 �
带# 的就是说低电平有效。有时也是高电平
发表于 2014-7-15 21:48:49 | 只看该作者 �
这个是高电平
发表于 2017-3-14 18:58:15 | 只看该作者 �
还要去学习学习
