查看: 2193|回复: 8
申请转正
头像被屏蔽
发表于 2011-5-5 13:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原板子已被取走,所以找一个来举例了,第一次做请谅解 如下: intel d915gav  ,首先测了一下内存供电,电压很低,一看有八角芯片烧爆,已经看不清楚,所以找一个intel废板的八角8958A试一下,换上以后,测量电压已正常
,上U可是竟然不跑字,测量所有供电正常后怀疑CPU座问题,上BGA做完后试了一下,跑码,可是刚高兴,问题又来了,开始C1-C7循环跑码, 经常研究intel板子都知道,这是IO坏了,我内个头大,怎么这么点背,可是更换IO后, 问题没有解决,后来我突然想到以前在论坛里看的帖子,键盘鼠标口电压,测后发现没有供电,一个0欧保险坏了,换掉。问题解决。。。说起来简单,可是用了3个小时才解决
发表于 2011-5-5 13:43:37 | 只看该作者 �
不错!又学了一招
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-5 13:57:12 | 只看该作者 �
这也能申请转正。。那个个都转正了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-5-5 14:18:30 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
呵呵,因为我看过别人的帖子 说测的那 我测后果然是这样
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-5-5 14:19:09 | 只看该作者 �
回复 kji8850 的帖子
哎,没办法只是想转正 不知道怎么弄
发表于 2011-5-6 21:41:31 | 只看该作者 �
我是没听懂楼主的意思,,呢。。不知道说鼠标键盘是什么作用呢, ,奇怪,
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-5-7 08:38:52 | 只看该作者 �
回复 longruitao 的帖子
5V供电知道么,如果那没有5V供电的话,也会跑C7,一般都是那的保险坏了
发表于 2011-5-8 10:06:14 | 只看该作者 �
谢谢,,我明白了
发表于 2011-5-8 10:43:46 | 只看该作者 �
INTEL的原装版
IO和BIOS坏的比较多
