查看: 4295|回复: 16
HP V3000开机无显示 误杀显卡
发表于 2011-5-5 11:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP的V3000,用intelCPU,开机无显示,电流1。5A左右,用的是NV显卡,二话不说,拆机 上BGA,重植之后,还是没显示,以为芯片问题,换了一个也不行,换了显卡电流降到0.7A,显卡一点都不热,应该是显卡没工作,连换了3个显卡,都是不工作,唉 服了,静下来想想,还是先检查显卡工作的条件吧,一量吓一跳,显卡的供电芯片竟然有进水痕迹,拆的时候没看到,经检查,是16脚的DCBAOUT断线了,飞线,再开机,屏幕亮了,有显示,装机,再试又跑0.7A,晕死,再拆,VGA_CORE又没有供电了,经检查,R51阻值无穷大,装一个1K上去,OK 不装机试了几次都行,装机收钱 走人~~·
发表于 2011-5-5 11:48:52 | 只看该作者 �
看来,还是要先查供电哦
发表于 2011-5-5 12:11:02 | 只看该作者 �
维修进入了怪圈,都是HP显卡门惹的祸
发表于 2011-5-5 12:36:21 | 只看该作者 �
哎。原来供电问题啊!
发表于 2011-5-5 17:48:07 | 只看该作者 �
呵呵 还算你悬崖勒马了 ,要是我就给他换板子了 再加上板子本身就不贵,, 呵呵
发表于 2011-5-5 23:19:25 | 只看该作者 �
HP的这款机子就是显卡爱出问题
发表于 2011-5-5 23:37:13 | 只看该作者 �
厉害哦 这样也被你发现了
发表于 2011-5-5 23:43:11 | 只看该作者 �
HP的3000显卡远近闻名
发表于 2011-5-5 23:43:54 | 只看该作者 �
太烂摊子了,楼主这样有情可愿
发表于 2011-6-3 11:31:35 | 只看该作者 �
呵呵!又是HP!
发表于 2011-6-3 11:38:54 | 只看该作者 �
哈哈,显卡哥在悲剧。说到:妈D,其他兄弟不务正业你TM就株连九族。没事折腾我!
发表于 2011-6-3 12:04:03 | 只看该作者 �
   学习。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
刘丽华 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 12:08:32 | 只看该作者 �
是不是修的太专业了。呵。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-3 12:15:42 | 只看该作者 �
HP都上315了,质量上无语了
发表于 2011-6-3 12:17:03 | 只看该作者 �
.................学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-6-3 12:17:19 | 只看该作者 �
.................学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-6-3 13:30:19 | 只看该作者 �
都是经验惹的祸。这种情况也是再所难免的。常在河边走哪有不湿鞋的
