查看: 1644|回复: 3
[显卡维修]
请教一个很头疼的问题。。。
发表于 2011-5-5 11:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹天行7300GT-GD3 CF白金版显卡,顾客拿过来说花屏。点机后确实花屏(竖条竖条的),用MATS检测显示FBA(64:32)出错,BGA显存植球后,不花了。。
第三天,顾客又送过来说又花了,情况依旧,MATS检测还是那坏显存有问题,怀疑GPU问题,BGA植球后不花了,再用MATS检测无错误信息,心想这下应该能用久点了吧。
没想到第二天又拿过来,说又花了,这下头疼了。请各位请辈给个思路……  开始那显存是直接更换的,是不是哪个小电容或者小电阻工作不稳定导致的?
这个卡,好的也就30-40,你还有力气去换GPU,成本都不够,是我早就扔垃圾桶咯/  发表于 2011-5-8 04:15
发表于 2011-5-5 12:26:41 | 只看该作者 �
可能是PCB不良。第2次拿来你就应该取下后冷却,再打值!不过很麻烦。我一般都放弃了。呵呵
发表于 2011-5-6 11:48:45 | 只看该作者 �
饼哥都放弃了,我还是放弃吧。。。
发表于 2011-5-6 18:53:32 | 只看该作者 �
显存和GPU你都重植了 那可能是板子的问题哦  取下显存 冷却后打值看看能否找出故障点
