查看: 3652|回复: 24
“通病哥”在吗?帮忙看下 天运F206S 是啥问题?
发表于 2011-5-5 10:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接了一台神州的机器,客户拿来时是开机到LOGO就不动了,也进不了BIOS,后来客户走后把机子拆了,不装硬盘开机一试可以进入BIOS,然后进PE也一样可以,装上就不行了,我以为是硬盘问题,我拿一个好的硬盘去试,但还是一样不行,查硬盘的供电也没问题,接口看了下也没什么问题,现在真的没思路了。
今天过来,在群里面问了下,有个朋友说:他那也有一台神舟机,不过比较老了,是正屏的。也是档LOGO,他加过南桥,无果。
后来换个键盘就好了。我半信半疑的上基地发贴了。。。。。。。。。。。
不知道会不会跟键盘有关系?
硬盘什么都能检测到吗?硬盘的复位正不正常,要是正常的话,会不会是硬盘的供电不足呢,要是我会偿试一下硬盘的同级供电飞线过去试一下  发表于 2011-5-5 10:48
发表于 2011-5-5 15:46:12 | 只看该作者 �
回复 Alexthinkpad 的帖子
通病哥。有没有在呀。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-5 10:37:15 | 只看该作者 �
南桥
发表于 2011-5-5 10:37:47 | 只看该作者 �
先刷个BIOS  查下供电
发表于 2011-5-5 10:42:44 | 只看该作者 �
直接杀南桥吧  重新植株
发表于 2011-5-5 10:45:42 | 只看该作者 �
刷BIOS  南桥
发表于 2011-5-5 10:45:45 | 只看该作者 �
这个问题我修过,换南桥好了,加焊不行。
发表于 2011-5-5 10:49:42 | 只看该作者 �
回复 韩卫坡 的帖子
也是这种机器吗?
一定要换吗?重值行不行?
发表于 2011-5-5 10:53:10 | 只看该作者 �
回复 龚绍 的帖子
一样的机器,重植不行,只能换。换的时候先把南桥旁边的晶振拆下来,要不然晶振就坏了。
发表于 2011-5-5 10:57:38 | 只看该作者 �
需要换南桥的
发表于 2011-5-5 11:28:21 | 只看该作者 �
这个机器你搞南桥也难搞
发表于 2011-5-5 11:53:05 | 只看该作者 �
CPU换个看看
发表于 2011-5-5 12:35:06 | 只看该作者 �
BIOS  SB 就这些东西  杀吧
发表于 2011-5-5 13:04:31 | 只看该作者 �
LZ是步是想听听“通病哥”的意见?我也想。
发表于 2011-5-5 13:17:19 | 只看该作者 �
换南桥看看吧
发表于 2011-5-5 16:01:45 | 只看该作者 �
我隔壁的遇到类似情况  ,不过是台式机 !换键盘问题解决.
发表于 2011-5-5 16:14:19 | 只看该作者 �
应该先刷BIOS,再考虑南桥。
发表于 2011-5-5 16:16:31 | 只看该作者 �
先换个南桥,就会好了
发表于 2011-5-5 17:34:43 | 只看该作者 �
傳說中的命運之手嗎?
狂摳通病哥~~ 哈哈~~
也許像樓主的圖像一樣,
過來讓我摸一下~~就好了
发表于 2011-5-5 17:50:39 | 只看该作者 �
一般这种问题要换南桥的,直球不行的
