查看: 6559|回复: 20
开关管电压问题
发表于 2011-5-5 10:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电源有只有5VSB,其它电压没有。开关管是13009 ,中间脚只有几十V电压(正常应该有300V),而且还慢慢的往下降,旁边两脚有150多V电压。测周围元件没有损坏的。
发表于 2011-5-5 10:35:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你说的是主开关管还是辅助开关管,如果是辅助的哪肯定有问题。
发表于 2011-5-5 11:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是主开关管还是辅助开关管,主开关管肯定不正常。
发表于 2011-5-5 11:38:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查推动管和主开关管和周边电阻二极管。
发表于 2011-5-5 12:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 张定文 的帖子
弱弱地问一下哪个是“推动管" ?
周边电阻二极管量了是好的!
发表于 2011-5-5 15:11:57 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 张定文 的帖子
知道推动管是啥了,量了是好的。。我还把7500B换了。还是不行。
发表于 2011-5-5 16:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7500   8  11脚有高低电平吗?2-2.5V
发表于 2011-5-5 23:59:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪个是“推动管" ?
发表于 2011-5-6 11:49:45 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 勇往直前倒计时 的帖子
型号C945的。
发表于 2011-5-6 12:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 张定文 的帖子
待机:8脚2。2V,11脚11。1V
绿线和地短接:8脚1。4V,11脚2。5V
发表于 2011-5-7 18:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8 11 脚电压应该是一样的才对  7500有问题
发表于 2011-5-10 12:11:13 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
变压器两个310V脚的电压慢慢的往下降,一直降到0V
回复 张定文 的帖子
我把7500附近的两个3极管换了。现在8 11脚电压都是2.1V了。
再测短接后1脚没电压,3脚没电压,4脚还是3.3V
发表于 2011-5-10 17:15:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在8 11脚电压都是2.1V了。
如果绿线和地短接这个电压会变高  就证明开机电路正常了  问题出在推动管 和主开关管和周边原件 主变压器很是坏的  我还没见过主变压器坏的  待机开关变压器就坏得多。
发表于 2011-5-10 17:24:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
短接后494的4脚电压不为零的话应该是339坏了。
发表于 2011-5-10 17:31:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TL494维修电压数据
管脚        1        2        3        4        5        6        8        11        12        14        16
待机电压        0        4.65        0        3.1        1.5        3.55        2.35        2.3        24        4.95        0.62
工作电压        4.75        4.65        2.75        0        1.5        3.55        2.1        2.06        24        4.95        2
保护时电压                0.3        4.7        0        3.55
发表于 2011-5-10 17:35:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-5-11 09:15:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 03717 的帖子
339我也换了。没用。。 339一般很难坏,他耐高温,高压。
发表于 2011-5-11 10:27:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 张定文 的帖子
你说的待机开关变压器是不是副变压器,就是主变压器旁边的旁边哪个。中间哪个是推动变压吗。
待机开关变压器怎么测它好坏呢?
张大哥人真热心。谢谢了。呵!
发表于 2011-5-11 18:04:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯  就是待机紫线输出5V
发表于 2011-5-11 20:12:51 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 张定文 的帖子
如果这个变压器挂了。哪应该就没有5VSB了。但是我有5VSB的。
