查看: 2887|回复: 12
[显卡维修]
7300GT花屏维修一例
发表于 2011-5-5 10:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
开机,屏幕有红竖条,进DOS测试结果如下,拆开一看,这个卡以前修过,不如时间很久了,上从上面的灰可以看出来,以前估计是用士炮加焊过,看这焊迹。放焊台重新加焊OK,用MATS7测试无报错,测3MDARKS OK。我也是去年才开始修显卡,个人认为显卡比主板简单多了,主要就是设备的限制,再就是多弄些坏卡练习。不惧怕做BGA,其实显卡的修复率是很高的
发表于 2011-5-5 10:03:10 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
7300的卡子很多时候一加焊就坏掉了!很是苦恼啊!
发表于 2011-5-5 10:03:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大家看出基地的东西了没?呵呵
发表于 2011-5-5 10:05:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你的温度调高了的原因,温度调好了,怎么加都不会坏的
发表于 2011-5-5 10:12:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好重新植球,用有铅的重做这样比较可靠些。加焊?不可靠的
发表于 2011-5-5 10:25:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
加焊也不是说不可靠,修好后。要确保温度不能太高,没风扇的加风扇,有风扇的要注意风扇转不转,温度如何。这样返修的机率就大大的减少了
发表于 2011-5-5 10:52:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 笑笑搞维修 的帖子
同意你的做法 显卡我也是这样的!
发表于 2011-5-5 11:32:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我一般都是加焊来着      植球不值得      老板才收20块      加焊不好就换呗
发表于 2011-5-5 12:05:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先加焊,不得在植株
发表于 2011-5-7 21:03:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修显卡温度一般调多少度?
发表于 2011-5-8 09:02:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
根据机器调。风口大小不同,温度也不同。一般下面250上面230就够了。无铅的
发表于 2011-5-8 14:20:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
MATS7这是什么软件啊?好用吗?
发表于 2011-5-8 14:24:53 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
7300gt的通病 。
