ZXCVWtest
查看: 2512|回复: 8
维修一个acer 4930g,遇到一个奇怪的0欧电阻。
发表于 2011-5-5 09:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子进水了,插电没反应,电流是0.
拆开检查发现3v、5v没有,
给系统3v、5v芯片供电的一个0欧电阻不通。
用镊子短接一下,待机电流就有了0.01a,3v、5v也出来了。
此时按开机键,机子就触发了。断电再试,还是可以开机。
看来问题就是它了,马上拆一个好的0欧电阻换上去。
插电一看,怎么还是0a电流呢?3v、5v也没有了,按开关也不启动了。
这时再用镊子短接,不管用了,什么反应都没有。
于是再把拆下来的0欧电阻给换上去,短接一下,又可以启动了。
发表于 2011-5-5 09:32:31 | 只看该作者 �
这是电路图,接芯片第六脚的电阻,就是那个0欧
发表于 2011-5-5 09:37:22 | 只看该作者 �
进水机很不确定,或许是铜箔被腐蚀接触不良引起的吧!
发表于 2011-5-5 09:52:12 | 只看该作者 �
电容、保险电阻、二极管、全部加焊一边。
发表于 2011-5-5 09:54:09 | 只看该作者 �
直接用焊接在一起
发表于 2011-5-5 10:00:46 | 只看该作者 �
量下电压吧,
发表于 2011-5-5 10:26:07 | 只看该作者 �
可能有断线,不稳的地方
发表于 2011-5-5 12:25:57 | 只看该作者 �
还装回他原来的电阻,然后把两端的锡连起来吧
发表于 2011-5-5 12:27:18 | 只看该作者 �
哈哈  楼主就没有找对问题的方向 不要老看那个0欧姆电阻了
