查看: 2286|回复: 0
LG W2234S液晶开机没反映
发表于 2011-5-5 08:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前些天,客户拿来一台LG W2234S液显来修,我接过显示器插上电源线,按开关没反映。心想可能是保险烧坏了吧!好修!
二分钟打盖子,拿出万用表去测保险,二极管档的喇叭叫了!头一热来保险没坏,通上电测试到驱动板的电压,有电压,再测高压板,都正常!郁闷着不知怎么修了,看上去都是好的,怎么就不通电啊!没法修了,就坐下来上下网吧,进了下淘宝网查下有没有这样的驱动板,在这个网上看到http://item.taobao.com/item.htm?id=8795624693
"LGW2234S显示器通病:在使用过程中出现,黑屏无显示,显示LG死机,电源正常,指示灯不亮,不开机等故障。可以通过换此芯片来解决"。我就大胆的买了二个。等了三天后货到了,换上1M存储器,8脚贴片封装,再去开机,OK了,试了几天,都没事今天才送去客户家收了二百八。22寸的液显他二千多买来的,我给他修下收个二百八不贵吧,反正他家里有钱还要我送到他家安装好。
