查看: 2416|回复: 2
申请转正-联想L193维修
发表于 2011-5-5 00:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L193
现象:不通电,有时指示灯黄灯闪动。
拆开机器,看板子上无明显坏的器件,开始我想是主板问题,量主板上有供电四点几V。也有3.3V。拿在手上看了几分钟,再用表量,发现主板上5V供电抖动。仔细量。发现电源输出为4V。10V。这明显偏低。于是我更换了光耦和431.量。。。。。还是一样的现象。但基本上可以肯定是电源出了问题。于是更换电源管理芯 片LD7575PS。故障解决。烤机两小时,没发现问题。
希望能够转正。谢谢
发表于 2011-5-5 08:55:37 | 只看该作者 �
回复 ycdtzhangjin 的帖子
对,经常坏的还有E1530A,都是通病,不要换别的件,先换掉这个再说
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-11 17:24:19 | 只看该作者 �
真明显是通病了
