查看: 2176|回复: 3
昂达945GTC点不亮
发表于 2011-5-4 17:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达945GTC点不亮,测得桥供电1.5V,内存1.92V,CPU1.29V,显卡的供电也有,然后测得CPU的时钟0。38、0。39正常,就是复位只有0。69,诊断卡复位灯常亮,屏幕不跑码,显示-  -     。PCI的A15没有复位,IDE第一角开机后测得是1。59V,求维修思路
发表于 2011-5-4 17:50:49 | 只看该作者 �
945的复位只有一半的。是个难题。有换座子好的。有换北桥好的。。
发表于 2011-5-4 17:54:21 | 只看该作者 �
北桥换过冒~
发表于 2011-5-4 20:50:12 | 只看该作者 �
有些应该是门I/C的问题,,特别是LM324的
