查看: 14463|回复: 27
[内存维修]
在线死等,吹焊内存芯片温度和风量怎么设置?
发表于 2008-4-4 20:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
吹焊内存芯片温度和风量怎么设置?有人说350度,有人说380度,还有说250度。到底是多少啊?
[ 本帖最后由 真没必要 于 2008-4-4 21:02 编辑 ]
发表于 2008-4-4 21:31:40 | 只看该作者 �
自己先找块其他有IC的废电路板试试不就行了?最起码都要320度以上
发表于 2008-4-4 21:39:56 | 只看该作者 �
不知道,每次用风枪吹内存都会起小泡,,真是没有办法
发表于 2008-4-4 21:42:17 | 只看该作者 �
850的不好弄,要旋转风的那种风枪.
发表于 2008-4-5 00:05:18 | 只看该作者 �
买个专用的取内存芯片的风嘴,淘宝网上有的卖。
发表于 2008-4-5 12:46:19 | 只看该作者 �
自己先找块其他有IC的废电路自己先找块其他有IC的废电路
发表于 2008-8-12 12:11:27 | 只看该作者 �
吹内存很简单,不用风嘴.300度和3档,安泰信
没有数显用4-4.5档,自已用纸测,
风速2.5
发表于 2008-8-12 13:10:56 | 只看该作者 �
我一般用370度,风速是不会吹走贴片电容电阻就可以。风速大了稍微离颗粒远一些,小了就近一些,影响不大,至今还没有吹坏过颗粒。
发表于 2008-8-12 15:11:56 | 只看该作者 �
至今我吹爆过一个颗粒,那天太困了。拖焊时睡着了,吹颗粒吹爆了。
850A,风嘴4mm,温度5.5档,风速2档。两侧均匀移动着吹,20秒左右拆下一个颗粒。
发表于 2008-9-4 22:10:09 | 只看该作者 �
试试350度风速2.5我吹下来过 PCB没问题
发表于 2008-9-6 21:32:11 | 只看该作者 �
旋转风的枪好用点。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-7 13:06:15 | 只看该作者 �
300--350    我用
不要停在一处 要转过来
发表于 2008-9-7 15:43:51 | 只看该作者 �
温度一般要到350度  因为焊锡的熔点是350度   吹的时候不要老对着芯片吹  转着圈吹
发表于 2008-9-7 21:50:27 | 只看该作者 �
这个没有绝对,很多因素不同没有标准
要亲自动手才能得出最佳的结论
发表于 2008-9-7 21:59:31 | 只看该作者 �
吹内存芯片.我从没有失手过.呵呵.我打360.实际的温度就不知道了.
发表于 2008-10-8 00:12:06 | 只看该作者 �
实在不行就用936堆锡不就是了?
发表于 2008-10-19 20:55:51 | 只看该作者 �
380度是正常的温度,风速是4.5档,至今还没有吹坏过芯片
发表于 2008-10-19 21:04:00 | 只看该作者 �
我觉得要看楼主用的是什么风枪,杂牌的风枪温度上不大去,最好开到380度,风量4就可以了,只要不是无铅板基本上很容易吹下来,要顺着一个方向旋转吹,不要忽然向左转吹几下,忽然右转吹几下。我有个不大会修板的朋友就这么干,他边吹还边说,怎么还吹不下呢,换个方向,还吹不下来,再换个方向,枪头也是忽高忽低,我看得眼都花了。后来跟他说了一下,顺一个方向,风枪头垂直,离板一厘米左右,一直吹下去,感觉差不多时用镊子碰一下,会动就夹下来,很简单嘛,他一下学会。
发表于 2008-11-8 21:58:21 | 只看该作者 �
长知识了
发表于 2008-11-13 10:45:28 | 只看该作者 �
主要是不能只对一个地方吹,
