查看: 5999|回复: 2
教你解决SONY SZ系列通病,耳机有声喇叭无声或蓝牙声卡不能启动
发表于 2011-5-4 16:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多SONY SZ系列的笔记本在拆装之后都出现插耳机有声音喇叭无声,或者蓝牙或者声卡能识别但装不了驱动,提示无法启动,因为这个系列的声卡芯片板和蓝牙是在开关板上,所以很多人尝试把开关板换掉或换开关板连主板的排线或者换耳机插孔,其实这些部件都是没有问题的,出现问题的是开关板排线跟主板相连的插座附近的3个起保险作用的0欧电阻,看下面的图, 可以用万用表打一下,如果左边第一0欧电阻断路,那你会发现不管开机还是进系统耳机有声音但喇叭无任何声音输出,而中间和右边2个0欧电阻是控制声卡和蓝牙的,如果出现断路,那对应的声卡和蓝牙是无法启动的,系统可以检测到硬件,蓝牙灯也是亮的,用不了而已。很明显这3只0欧电阻是起保险作用的,只需要把断路的0欧电阻换掉就可以解决问题,3个0欧电阻是0506的贴片电阻,非常小,焊接的时候要小心,0欧电阻是非常便宜的,一盘5000只的价格大约20左右吧,我这里就有很多,有需要的加我QQ 184839522,本人免费赠送,不过运费你自己出就是了
   初步分析出现此类异常的原因是没拆电池就拔开关板排线或者通电状态插拔开关板排线,即使关机状态没拔电池拆开关板排线,可能排线针脚跟插座针脚短接会出现自动开机,0欧电阻估计已经完蛋了,所以拆装SONY类似机器的开关板一定先要拆除电池,已知SONY SZ系列和S4系列的的机器是用类似的设计
发表于 2011-5-4 19:00:34 | 只看该作者 �
楼主说的我也遇到了,SZ16CP的,本来是修屏升压板的,就是给LED屏背光供电的那个三角板,不知道为啥声音没了,插耳机有声音的,后来还好找到功放图纸,查到楼主说的那个电阻开路了。
发表于 2011-5-4 20:41:07 | 只看该作者 �
谢谢 啊
