查看: 4959|回复: 9
华硕Z99S笔记本开机掉电
发表于 2011-5-4 16:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99S笔记本,板子为A8S,F8S,求个电路图,开机就掉电。去掉外设CPU,内存,独立显卡故障一样,不过有时候却能进系统,不过大概5分钟左右就掉电,回到待机状态,再触发又老样子,有时候到LOGO画面就掉电,有时候是以触发就掉电,IO为IT8511TE,南桥为NH82801HBM,初步处理了下CPU座和外围滤波电容,加焊了IO,无果,待机电压正常,3.3和5V都正常,,开机运行后南桥有微烫,应该是正常的吧,没有图纸也不好说。有那个遇到过的说下。在线急等。。
发表于 2011-5-4 16:29:35 | 只看该作者 �
CPU温度或测温IC不正常,可能这样
发表于 2011-5-4 16:41:36 | 只看该作者 �
有遇到过、但是没有修好
发表于 2011-5-4 16:44:47 | 只看该作者 �
谁有图纸啊 。发个看呢,我找下它的温控芯片
发表于 2011-5-4 16:47:34 | 只看该作者 �
我修过一台类似的机器最后是南桥的问题
发表于 2011-5-4 17:08:05 | 只看该作者 �
有显卡板的不,有就换把
发表于 2011-5-4 23:57:30 | 只看该作者 �
我有Z99J一套板子,要不,便宜给你,是ATI独显的。
发表于 2011-5-5 13:02:04 | 只看该作者 �
板子我自己都有新的在呢。我是问如何解决这个问题。。。难道就没有人修到过么
发表于 2011-5-5 17:52:58 | 只看该作者 �
问题解决了。现在安装了一下系统目前还没有出现掉电问题。。修的太郁闷了。
发表于 2011-5-5 18:24:06 | 只看该作者 �
LZ  经验透露下了     谢谢了
