查看: 2878|回复: 15
DELL 6400上电0.5A掉电
发表于 2011-5-4 16:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 6400上电0.5A掉电,两个月前之个机子也是同样的问题。加焊北桥后正常。这次又这样了。加焊,重做,更换北桥都试了,还是上电0.5A掉电。
请高手给个思路。南桥也加焊了。。。
这个机子是集显的。北桥集成显卡。但是北桥已经换了一个了还是不行啊(从别的板子上拆的)。。,EC会不会引起这样的问题。
CPU的复位1.05V。CPU1.5V(假负载)上真CPU为0.9V,时钟0.4V。PG1V多点,CPU的AD线正常。北桥1.05V正常。内存的AD线阻值也正常。各组电压也正常。。
上假负载时电流0.4A多点。
请高手说一下这台机子的上电时顺。
发表于 2011-5-4 17:14:22 | 只看该作者 �
换显卡把,我就试过,OK的保
发表于 2011-5-4 18:25:36 | 只看该作者 �
0.5应该是没有过内存的。
发表于 2011-5-4 20:43:19 | 只看该作者 �
有的显卡也会引起
发表于 2011-5-4 20:58:39 | 只看该作者 �
;k;lkllllllllllllllllllll
发表于 2011-5-4 21:19:11 | 只看该作者 �
显卡问题,
发表于 2011-5-4 21:42:29 | 只看该作者 �
电流好像小了点呀
发表于 2011-5-4 22:14:06 | 只看该作者 �
我建竟测下各个电压,根据上电时序修,有时不能光靠感觉的,我这样说可能会让楼上的师兄,师姐生气了呵呵
发表于 2011-5-5 00:37:37 | 只看该作者 �
维修流程应该是这样的,先凭感觉修,如实在修不好就按照上电顺序修了,毕竟主板是按照上电时序来做的啊,还是要相信科学,相信技术啊
发表于 2011-5-5 09:17:31 | 只看该作者 �
这个机子是集显的。北桥集成显卡。但是北桥已经换了一个了还是不行啊。。
发表于 2011-5-5 09:34:38 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后测CPU上是否有时钟,RST,PG信号,然后按上电时序修,要修板,不是猜猜猜!
发表于 2011-5-5 09:35:47 | 只看该作者 �
北桥做好了吗,有CPU假负载量啊
发表于 2011-5-5 09:49:07 | 只看该作者 �
你把主板换了,准没错了。
发表于 2011-5-5 09:57:57 | 只看该作者 �
搞一搞时序吧
发表于 2011-5-5 12:14:53 | 只看该作者 �
这台机子的上电时序是什么样的?会不会和EC有关?
发表于 2011-5-5 12:34:52 | 只看该作者 �
CPU复位好像低了,不正常。正常1.05V。
