查看: 1873|回复: 5
东芝A300(版号217A27801-MB-A02)没见过的自动触发问题。
发表于 2011-5-4 15:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A300(版号217A27801-MB-A02)没见过的自动触发问题, AMD IGP 2150674034北桥+SouthBridge  218S7EBLA12FG南桥,
现象是所有灯不亮,电流上到0.5A不动了。首先以为有短路,一测VCORE有0.8V的正常电压,估计是自动触发,取下BIOS,自动触发,电流还是老样子,取下EC(WPCE775),电流还是老样子,取下两个五PIN运放管(出来PWR_BTN#_3到南桥),电流还是老样子。晕了,这板没有动过BGA。请指点。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
姚羲冰 + 2
发表于 2011-5-4 15:37:57 | 只看该作者 �
希望有高手来解答
发表于 2011-5-4 16:32:27 | 只看该作者 �
那有可能真正参与触发的应该是南桥!上CMOS电池看看!
发表于 2011-5-4 17:30:08 | 只看该作者 �
查来查去,结果东芝A300这种现象是正常的,因为只要把电池取下,然后再短接清CMOS,就会是自动触发。在发帖之前我做过这个动作,所以。。。
最后我把EC装上,刷个OK的BIOS,触发一次OK,下次再也不自动触发了。好了之后再装上电池。一切OK。
发表于 2011-5-10 20:50:54 | 只看该作者 �
这位朋友有空把BIOS供出来下急用啊,谢谢
发表于 2011-5-11 21:52:06 | 只看该作者 �
我有一个专贴东芝BIOS的专贴,请关注。
