查看: 4358|回复: 15
滚动条卡死
发表于 2011-5-4 14:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星x05 进xp滚动条卡死 什么原因 换过内存换过硬盘 拔掉光驱 还是卡死 有一次敲打一下竟然进去系统 哪里的问题 帮忙分析下 这本是集成显卡
发表于 2011-5-4 14:35:29 | 只看该作者 �
首先排除软件原因,如系统,BIOS等,如果还不行,看看电容有没有鼓的,各个单元供电正常吗,再不行考虑桥芯片
发表于 2011-5-4 14:40:31 | 只看该作者 �
重装个系统。。。。、、、、、
发表于 2011-5-4 15:03:20 | 只看该作者 �
内存槽有虚汗的故障
发表于 2011-5-4 15:18:09 | 只看该作者 �
应该是内存供电不平稳吧、、、
发表于 2011-5-4 22:15:41 | 只看该作者 �
做个南桥试试。一般拆掉外设还有问题,南桥少不了要做。
发表于 2011-5-4 22:20:18 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过一些,基本都是做南桥好了,不过有些只是系统问题,你先看能不能装系统了,就像楼上说的,先软后硬实在不行做下南桥吧,希望你能修好,修好此故障后记得回复一下噢,也像你学点经验呀呵呵,大家交流下才有提高嘛
发表于 2011-5-5 01:29:39 | 只看该作者 �
回复 曹矿生 的帖子
修好一定分享 正在买锡球 重做一下 软的肯定不行了 系统装不上 pe也进不去卡死
发表于 2011-5-5 02:01:05 | 只看该作者 �
像这种情况不是内存CPU就换南桥吧
发表于 2011-5-5 08:35:11 | 只看该作者 �
南桥吧,多数是,
发表于 2011-5-5 08:48:31 | 只看该作者 �
进滚条之前蓝屏、死机、当LOG,多半考虑南桥
进滚动条之后一般考虑北桥、显卡、cpu
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
发表于 2011-5-5 09:09:07 | 只看该作者 �
你这个应该是南桥了
发表于 2011-5-5 09:19:02 | 只看该作者 �
用单装版的xp盘安装一下系统试一试
发表于 2011-5-5 09:21:34 | 只看该作者 �
网卡拆了没?
发表于 2011-5-5 09:32:39 | 只看该作者 �
多半考虑南桥
发表于 2011-5-5 09:33:51 | 只看该作者 �
这个问题应该是南桥检哪个设备检不过去才死的,很有可能是南桥的问题呀
