查看: 3198|回复: 7
1117替换
发表于 2011-5-4 12:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可否用cx1117-adj替换AMS1117
发表于 2011-5-4 14:01:56 | 只看该作者
形状个头一样就行。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-4 14:27:36 | 只看该作者
楼上说错了。1117有转3.3V的。也有转1.5V的。具体的自己看下料板上是转3.3V还是1.5V的
发表于 2011-5-4 16:10:10 | 只看该作者
可以,但你这个是电压可调的
发表于 2011-5-4 16:39:35 | 只看该作者
多留些料板,修主板方便,
发表于 2011-5-4 20:36:14 | 只看该作者
换上了,开机触发解决了,可是全板无复位有复位电压但短接复位针电压无变化,而且现在发现,1117二三脚接地、看来是桥坏了
发表于 2011-5-4 20:53:52 | 只看该作者
对于这写代换一直都不是太了解  只能试试了  没其他的办法的
发表于 2011-5-5 12:08:14 | 只看该作者
实践便能得知分晓!
