查看: 1922|回复: 5
la-3741p进来看看
发表于 2011-5-4 11:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  LA-3741P  主板PQ12这边的MOS管被烧掉过    这个管子是双N沟道的 以为换了就好了谁知 换了 电压偏低了PQ12,3脚输出也变0.78V了    就是7脚BST1经5V上啦后  过PC47电容后只有0.78V了正常不知道为什么现在电流上到0.26A就掉了   有修过这板子的大侠给点提示 还有PR47这个电阻主板上没料
待机 都正常
发表于 2011-5-4 12:01:09 | 只看该作者 �
你的图看不清啊,你换的那个管子好像不是MOS管,是双二极管。
发表于 2011-5-4 12:09:27 | 只看该作者 �
回复 韩卫坡 的帖子
你在看下。。。。。
发表于 2011-5-4 12:22:33 | 只看该作者 �
这下看清了,很明显是SC483没有正常工作,查一下它的工作条件。一般来说高端门MOS管烧掉的话,芯片也会坏的,建议换一个SC483。
发表于 2011-5-4 12:36:59 | 只看该作者 �
回复 韩卫坡 的帖子
这个管理芯片是控制两项供电的 1.05V 和1.5V  现在1.05V已经正常   这种双项供电的管理芯片单项正常  芯片也会坏么?
这样的话芯片坏的可能性不大了,你看看产生1.5v的工作具备了吗,换的MOS管是否一样,MOS管控制极到芯片是否有断线。仔细点,这种问题应该好修的。  发表于 2011-5-4 12:40
发表于 2011-5-4 14:29:48 | 只看该作者 �
有可能坏,难道你想 一个一个查外围吗,还是换个 电源管理芯片 我看来的快些,几率也大些
