查看: 3263|回复: 9
植株问题。。。
发表于 2011-5-4 10:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
肉肉的问1::植株过程中。珠子能粘在芯片上就可以了么????2:吹的珠子都趴在焊点上了(这种肯定可以)。是不是能粘住就可以了
发表于 2011-5-4 16:06:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要能导电良好。
发表于 2011-5-4 16:14:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 月饼 的帖子
谢谢,回复。。我焊的珠子总是有松的
发表于 2011-5-4 16:36:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是要买植球台,这样可好做的,
发表于 2011-5-4 16:43:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
那可能是溫度不夠,或焊接時間不足,才會導致於稍微摳一下就掉了。
要植株植的好,最重要的三樣:工具、助焊膏、經驗
工具不好,可以把晶片烤到掛,珠子植還沒上去。
助焊膏不好,會很不好用。
經驗不夠,處理的時候會有許多狀況,容易判斷錯誤導致做錯。
助焊膏上的太薄,珠子焊不上去;太厚會太滑溜,容易變成一大團珠子。
小弟不才,只能說一個大概。。。。
发表于 2011-5-4 17:41:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不要植在芯片上,直接植在板上,芯片也安全
发表于 2011-5-4 20:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
值在主板上也可以?
发表于 2011-5-5 00:58:24 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
?植珠植在主板上???这怎么植、希望有人能发图
发表于 2011-5-5 08:47:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我估计是把网放在主板上(网孔形状一样)。植株。最后放芯片BGA.....不知道有什么区别呢
发表于 2011-5-5 10:31:40 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
想买一个BGA,不会值珠是一个麻烦的问题啊.
