查看: 1948|回复: 12
过独立显卡的条件?
发表于 2011-5-4 10:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过独立显卡的条件?请问电流到0。94后,屏不显,是不是显卡问题,内存换供电有的1。8V,测得显卡核心供电1。2也有,还要测显卡哪些条件?
发表于 2011-5-4 10:25:04 | 只看该作者 �
看看诊断卡跑多少!
发表于 2011-5-4 10:28:02 | 只看该作者 �
什么机型都没说!
发表于 2011-5-4 11:10:38 | 只看该作者 �
这个问题问得面有点大
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-5-4 11:15:43 | 只看该作者 �
看跳变次数!你说的面积有点大!
发表于 2011-5-4 11:35:52 | 只看该作者 �
一个重要的条件就是显卡芯片本身正常并且焊接良好,其他的外围条件有电压,时钟等,BIOS相关的软体也有关
发表于 2011-5-4 22:19:08 | 只看该作者 �
太笼统了,详细点,一般电流跑到哪,经验说了算我感觉。
发表于 2011-5-4 23:22:35 | 只看该作者 �
说清楚点 供大家来探讨下。
发表于 2011-5-4 23:30:51 | 只看该作者 �
看电流要凭经验看的,不同的机器跳变的电流不一样的。。。
发表于 2011-5-4 23:49:56 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 永衡定律
发表于 2011-5-5 00:11:18 | 只看该作者 �
这个问题楼主问的都太笼统了,不好回答啊,供电 时钟 复位 永衡定律
发表于 2011-5-5 05:55:38 | 只看该作者 �
看电流只是看主板的上电情况,不同的主板上电电流不同跳变不同,建议还是从基本的供电时钟复位查起以免扩大故障
发表于 2011-5-5 17:51:18 | 只看该作者 �
它的供电时钟复位啊
