查看: 20834|回复: 26
关于电脑win7系统音频插后面板有声音。前面没声音?
发表于 2011-5-3 23:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑以前 前面板的音频不能用。后来更新了一下声卡驱动就OK了 。 可是今天我清理了一下主机,在开机插前面板不出声音了。win7的系统。。 驱动也是最新的。前面的音频跳线也没问题。但是前面插上就是没有声音,请问一下大家这是怎么回事?
发表于 2011-5-3 23:19:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-3 23:31:49 | 只看该作者 �
音频设置一下
发表于 2011-5-4 07:29:05 | 只看该作者 �
清理的时候是不是把音频线弄断线了,仔细检查下
发表于 2011-5-4 09:03:30 | 只看该作者 �
声卡驱动的问题,更新一遍声卡驱动即可!
发表于 2011-5-4 09:04:10 | 只看该作者 �
那你看看线头是不是被你搞松了
发表于 2011-5-4 10:57:14 | 只看该作者 �
驱动更新下,在控制面板设置里有个前置声卡设置的
发表于 2011-5-5 10:07:27 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
跳线都是重插的 。也是不行
发表于 2011-5-5 10:08:15 | 只看该作者 �
回复 kongqiboy 的帖子
驱动是最新的啊。 靠。 就是不行  ,
发表于 2011-5-5 10:17:14 | 只看该作者 �
不会是前置的线别你搞段了吧》
发表于 2011-5-6 09:29:23 | 只看该作者 �
回复 t3927 的帖子
那我倒是没看  我去瞅瞅
发表于 2011-5-6 15:55:45 | 只看该作者 �
后面的可以用吗?
发表于 2011-5-6 19:18:14 | 只看该作者 �
回复 aj0610 的帖子
后面的没问题。就是前面的。。USB口能用。
发表于 2011-5-7 09:52:01 | 只看该作者 �
我之前跟同学搞也是这样,用XP能用,驱动,设置都搞过,还是没有解决
前置面板的插孔的线坏了  发表于 2011-5-11 08:37
更换驱动  发表于 2011-5-11 08:03
发表于 2011-5-7 10:55:42 | 只看该作者 �
前置面板的插孔很水的哦
发表于 2011-5-7 19:36:40 | 只看该作者 �
用主板带的驱动别的可能不兼容。
发表于 2011-5-8 02:00:05 | 只看该作者 �
如果是RELTEK的声卡,还要注意这个品牌的控制软件。
发表于 2011-5-9 12:14:47 | 只看该作者 �
我也曾经出现过这个问题,有时候时更新驱动,其实更新驱动的作用就是可能把原来的音频设置过了,所以前面板就可以用了,说白了就是一个设置的问题,你打开控制面板上面的声卡设置,然后里面有一个设置前面板和后面板的,里面有几个选项,你都试下!
发表于 2011-5-9 12:55:03 | 只看该作者 �
进BLOS看看音频控制器的设置。。。。。。
发表于 2011-5-9 17:56:04 | 只看该作者 �
驱动问题吧,设置好没有
