查看: 2567|回复: 8
联想电源
发表于 2011-5-3 23:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想机子电源,换完电容,双二极管后12V输出为,12.98V
红5为4.65V 橙3为3.40V 正常吗?
发表于 2011-5-3 23:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红的偏低 检查下5v输出电容 或是换下
发表于 2011-5-4 14:52:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
带载再测一下各电压值,一般电压在5%范围之内是正常的
发表于 2011-5-4 15:49:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
5V有点低,其它还算正常,,关键的问题是你可以带负载去试,,看能不能用,,
发表于 2011-5-18 21:49:46 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
带载再测一下各电压值
发表于 2011-5-18 21:51:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
基本正常,5v也不算低,我的服务器电源在负载弱时,比这还低,与负载有关
发表于 2011-5-21 08:18:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
你是空载还是带载测量,空载和带载的工作电压是不一样呢
发表于 2011-5-21 12:12:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
12V高点,5V低点,3.3V作为联想的电源应该稳定在3.3V上。需要再查查吧。
发表于 2011-5-21 17:25:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
万用表本身也有些误差,试试机能用就没问题,不能用可查查后级电容!
