查看: 2012|回复: 5
老师帮我解答下!!
发表于 2011-5-3 20:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么时候用三极管 什么时候用mos管  用的三极管 mos管起到什么作用啊!!
三极管是电流控制元件,在电路中起开关,放大作用,而MOS管是电压控制的元件,基本是作开关作用的,  发表于 2011-5-3 20:36
发表于 2011-5-3 20:11:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
基本都是开关作用,具体要看电路图和原理,有的MOS的位置可以用三极管代换
发表于 2011-5-3 20:36:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
三极管是电流控制型  MOS管也就是场效应管 是电压控制型 !在电脑中大多数作为电子开关来使用
发表于 2011-5-3 20:57:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
COMS.基本是开机.作用的仔细测一下了
发表于 2011-5-3 22:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 ylzql122 的帖子
当前级输出阻抗、输出电平比较低,而且要求驱动的负载不高时,可以采用三极管。
当前级输出阻抗、输出电平较高,可适合采用MOS管。
三极管、MOS两者都可以用于放大、开关,前者是电流控制元件(输入/输出状态与电流大小有关),后者是电压控制元件(输入/输出状态与电压大小有关)。
详细的建议你找本电子基础书看看,不难理解。
发表于 2011-5-8 13:50:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的 太谢谢 版主了!!
