查看: 1847|回复: 14
自动断电
发表于 2008-4-4 12:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华紫光电脑换CPU正常,本身CPU测试正常,怎么解决
发表于 2008-4-4 17:32:38 | 只看该作者 �
CPU不兼容
发表于 2008-4-4 18:22:09 | 只看该作者 �
我手头上的清华紫光也是这个问题
发表于 2008-4-4 18:23:09 | 只看该作者 �
座子接触问题吧
发表于 2008-4-4 18:49:54 | 只看该作者 �
很明显CPU不支持嘛  电压要求不一样的
发表于 2008-4-4 20:57:52 | 只看该作者 �
笔记本座子有问题很少 可能还是散热问题
发表于 2008-4-4 21:44:43 | 只看该作者 �
CPU电压不同~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-4 22:27:42 | 只看该作者 �
过来看看,学习,意见同上
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北落师门 -5 骗分帖
发表于 2008-4-4 22:37:23 | 只看该作者 �
直接换了就好了,是不是台式得U啊,如果是就直接换。。。。。。
发表于 2008-4-5 09:29:39 | 只看该作者 �
遇见过这样的事  东西是好的 只是插上去不能用  也许是不兼容与接触不良吧  跟客户解释半天都没搞明白
发表于 2008-4-5 09:34:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
北落师门 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-5 18:59:32 | 只看该作者 �
OK
谢谢大家  换插座后一切正常
发表于 2008-4-5 23:02:33 | 只看该作者 �
有些笔记本不放cpu会断电,所以在接触不良时也会断电。台式机cpu和amd散热不好也会断电
发表于 2008-4-5 23:12:12 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的故障,换个CPU就好了,请朋友也试试看看了。
发表于 2008-4-5 23:14:06 | 只看该作者 �
回复 #12 杨虎 的帖子
换插座是指换CPU座子吗? 楼主机器什么型号的 用什么换的座子? 怎么个流程? INTER的座子不怎么容易坏的 可以说在笔记本上很少见坏,除非摔的  不知道楼主怎么判断的 可否说明白些呢?
