查看: 11124|回复: 23
compaq V3000不显示无线网卡了怎么办
发表于 2011-5-3 12:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台COMPAQ V3000可以触发,不能显示。经检查是北桥问题,直接杀之。修复后顺利进系统。一切正常就是不显示无线网卡了,我已经把无线网卡插了回去,但就是没显示,在设备管理里也找不到无线网卡,但客户说以前是有无线网的,怎么办呀?同意是北桥问题,无线网卡通过PCI-E总线和北桥相连。可是没机会试了,因为客户根本不在乎,还很高兴的把笔记本拿走了,连 声说谢谢了。
发表于 2011-5-3 12:18:10 | 只看该作者 �
amd的还是intel的
发表于 2011-5-3 12:21:16 | 只看该作者 �
如果是AMD的,建议重做北桥
发表于 2011-5-3 12:25:38 | 只看该作者 �
还是北桥的问题。
发表于 2011-5-3 12:47:23 | 只看该作者 �
无线开关打开了吗。
发表于 2011-5-3 13:10:16 | 只看该作者 �
是AMD的?NV单桥的还是桥没做好吧
发表于 2011-5-3 13:32:31 | 只看该作者 �
是AMD的,有南北两个桥 ,不过无线网卡的总线应该是LPC吧,他应是和南桥连接的呀,请多指教
发表于 2011-5-3 13:47:21 | 只看该作者 �
桥没做好,什么故障都会出来。。。
发表于 2011-5-3 14:21:58 | 只看该作者 �
兄弟可能是你的桥没做好吧,再仔细查查吧
发表于 2011-5-30 23:58:16 | 只看该作者 �
一般出现这种情况的只有NviDIA的北桥了。。肯定是AMD的CPU,干北桥吧,因为无线网卡模块是挂在北桥的。
发表于 2011-5-31 00:01:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-31 00:34:22 | 只看该作者 �
弄好了吗?我觉得也是无线开关没找开
发表于 2011-5-31 00:49:48 | 只看该作者 �
嗯,6150北桥管理 PCI-E无线网卡
发表于 2011-5-31 01:05:01 | 只看该作者 �
别乱作,见多了进bois按F9保存退出----进系统无线网卡回来了
发表于 2011-5-31 09:46:46 | 只看该作者 �
对 6150,dv6000的板子遇到这样的问题,记得我那个是23 25两个脚的阻值不正常
发表于 2011-5-31 10:07:43 | 只看该作者 �
先过BIOS里看有没启用,再看系统里有没认到硬件,不行再换北桥
发表于 2011-5-31 10:11:56 | 只看该作者 �
楼上讲的极是
发表于 2011-5-31 10:19:45 | 只看该作者 �
lz呀,问题解决了吗?上面讲的挺详细的 ,看看
发表于 2011-5-31 10:24:28 | 只看该作者 �
你的应该是北桥的问题
发表于 2011-5-31 10:49:27 | 只看该作者 �
解决了出来分享以下,应该桥的可能大!
