查看: 2470|回复: 14
[笔记本]
明基12寸上网本u盘不能用
发表于 2011-5-2 23:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
一大早上班一个客户拿来说不能用u盘或者移动光驱
我插上u盘
灯会亮进bios能识别。。。而且能启动
关机
本来以为是捡个干鱼的。。oooo
拆开做样。。。。。测试u口对地阻值、   基本正常
焊焊电容。电感,装机。。客户说项换个系统
那就换呗。。。一切搞好以后。。。差u盘
nnd
一插就说无法识别什什么么
晕死
看来还要拆。。。这回仔细测了哈。。阻值真的是对的、、、、电压5v
接地良好。。哪儿问题呢、、、、
差u盘测哈看看呢。。nnd
差了u盘电压马上2.5
试了很多次都是一样的。。。再问客户说鼠标能用就是u盘不能用。。。看来就是电压的问题
跑电路。原来u口到排线接口哪儿有两个保险
其中一个二极管档都40多了
换掉进系统。。正常识别、、、、
小问题却走了弯路。。想好事却整多了事。。。高手略过欢迎砸砖。。。
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
陈仁 + 4
奋斗小青年 + 10 你以为死鱼都是那么好拣啊。
lyyhshb + 10 鼓励发帖
发表于 2011-5-7 00:13:38 | 只看该作者 �
修U口有时是需要带负载测供电
发表于 2011-5-7 10:06:21 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
谢谢。。以后会多注意了
发表于 2011-5-7 14:42:20 | 只看该作者 �
碰到过插U盘电压不拉低,插移动硬盘把电压拉低的,结果是焊盘有一点腐蚀
发表于 2011-5-7 19:37:53 | 只看该作者 �
有时修还真不能只量电压,,也要量量阻值
发表于 2011-5-7 20:33:19 | 只看该作者 �
还没有修过这个东东呢,下次也搞下,看看
发表于 2011-5-10 21:24:22 | 只看该作者 �
楼主也真够逗的,既然拆开了,也不测测U盘供电的保险,结果又返工,费时又费力啊
发表于 2011-5-13 15:07:31 | 只看该作者 �
回复 wsyanger 的帖子
赚钱了啊。
发表于 2011-5-13 22:06:05 | 只看该作者 �
回复 wsyanger 的帖子
问一下楼主,为什么要接两个保险呢?
发表于 2011-5-14 12:38:28 | 只看该作者 �
回复 骑士11 的帖子
这个要问明基了
发表于 2011-5-16 21:53:27 | 只看该作者 �
USB问题我都是先接个设备测电压的
发表于 2011-5-16 21:53:51 | 只看该作者 �
USB问题我都是先接个设备测电压的
发表于 2011-5-16 22:04:16 | 只看该作者 �
保险电阻坏的的确很多。
发表于 2011-5-18 09:43:09 | 只看该作者 �
以前遇到过USB摄像头不能用其他USB设备正常使用的
发表于 2011-11-26 13:02:22 | 只看该作者 �
楼主这个爽了,看来还是要把U盘插在上面量电压,上次也修到一个,怎么量都没有问题,后来南桥都换了,还是不行,做后放弃了,现在想想当时怎么没有把U盘插在上面量了,谢谢楼主的分享
