查看: 3622|回复: 10
NEC 15e 暗屏维修
发表于 2011-5-2 21:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手客户一台NEC15寸显示器,故障现象为指示灯亮,但屏幕没有显示,用手电照射屏幕可以看到图像,出现这种问题一般都是高压部份或是灯管的问题,于是先跟客户报价,客户很爽快没有讨价还价。于是拆机进行检测,此机是采用外置12V电源,首先是我的稳压源供电,故障现象还是不变,排除电源问题,然后测试灯管,此机采用的是大口双灯设计,用测试仪分别测试两根灯管,发现没有问题。最后就是检测高压板的工作条件了,首先测试高压供电,发现接口处有12V供电,再测MOS管的D极,电压为0,不正常,于是顺着供电往前面查,结果查到了一个供电保险电阻这里,电阻后级电压为0,前端有12V,检测电阻,发现其阻值为无穷大了,于是把电阻拆下来,顺便测试一下电阻的两端的对地阻值看有没有短路,测得其两端都有八九百的阻值,没有出现短路,于是从料板上拆下一保险装上去,通电试机,屏幕出现图像,然后拷机三个小时,没有问题,装机交给客户。
发表于 2011-5-2 22:03:43 | 只看该作者 �
楼主所说的测试仪测灯管,是不是在不拆下灯管的前提下一个一个对屏内部的灯管点亮?弱弱的问下这种测试仪是啥东西哦,以前没见过。。。
发表于 2011-5-2 22:33:09 | 只看该作者 �
这个保险 一般我都不换  直接搭一根线 就搞定 哈哈
发表于 2011-5-2 22:41:13 | 只看该作者 �
思路清晰,有条理,一看就能明了。
发表于 2011-5-3 07:20:17 | 只看该作者 �
高压板坏保险,我一般再把高压板补补焊,防止高温开焊,电流不稳。
发表于 2011-5-3 10:05:39 | 只看该作者 �
you  qiantu
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-3 10:24:36 | 只看该作者 �
就是自制的,用高压条接上可调电源和ON/OFF,能基本测试灯管的好坏,另外可调电源能显示灯管的工作电流。(12v,不是高压部分),以此判断灯管是否正常。
发表于 2011-5-3 12:38:04 | 只看该作者 �
也就是因为12V的不正常的故障,思路很清晰
发表于 2011-5-3 14:38:13 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
发表于 2011-5-3 17:27:37 | 只看该作者 �
高压板上的保险烧掉了。班长说,还可以看保险是怎么个坏法,如果是炸开了,后极十有八九有短路。楼主还是很严谨的,一步步查找到故障点,一个小保险搞定轻松又愉快,恭喜发财。
发表于 2011-5-6 11:45:43 | 只看该作者 �
换个保险的故障是我们最爱的故障啊
