查看: 3350|回复: 15
笔记本不定时花屏是什么原因啊?
发表于 2011-5-2 20:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如标题,请哪指点指点。
发表于 2011-5-2 21:05:34 | 只看该作者 �
集成的还是独立的啊,加焊下桥或显卡吧,散热不好造成的空焊
发表于 2011-5-6 18:20:00 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊下显卡就好而了
发表于 2011-5-6 18:41:10 | 只看该作者 �
一般是显卡问题!!
发表于 2011-5-7 11:07:25 | 只看该作者 �
我也觉得是显卡问题,支持楼上加焊
发表于 2011-5-7 11:10:37 | 只看该作者 �
我觉得还是重做BGA靠谱,多年来有些加焊的,过不了多久就会出现。
发表于 2011-5-7 11:21:21 | 只看该作者 �
不定时花屏也不一定是显卡啊,我的也是不定时花的,我的是屏线,屏线也会的吧,
发表于 2011-5-7 11:30:29 | 只看该作者 �
先外接屏,确定是屏的问题还是主机的,主机的问题就要拆机了,可能是显卡虚焊或北桥,可以重做下BGA。
发表于 2011-5-8 02:14:48 | 只看该作者 �
如果是独显的,显卡的概率比较高,可以重新植株,做BGA。如果是集成显卡,那就考虑到内存是否有问题了。如果是内存颗粒不良,也可造成花屏。
发表于 2011-5-8 19:12:53 | 只看该作者 �
支持说重做BGA的,咱要的是客户用的放心
发表于 2011-5-8 19:31:42 | 只看该作者 �
最后问题怎么解决了?楼主呢?
发表于 2011-5-8 19:35:09 | 只看该作者 �
   屏线 和 内存 都检测一下  如果不是的话  那就是显卡 或者 北桥
发表于 2011-5-8 19:39:46 | 只看该作者 �
显卡或南桥虚焊造成的@!
发表于 2011-5-9 07:55:43 | 只看该作者 �
大多是显卡 虚汗   集显就是北桥了
发表于 2011-5-9 09:33:50 | 只看该作者 �
一般是显卡问题,不过这个和驱动,供电,温度也都有关系...
发表于 2011-5-9 17:58:20 | 只看该作者 �
8楼说的是对的吧,支持下。
