查看: 2510|回复: 3
联想昭阳E280S笔记本换屏问题
发表于 2011-5-2 14:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接己换个屏的联想昭阳E280S笔记本,笔记本液晶屏原装型号B141XG 09,排线30插孔的,插头排是18根线连上的,屏己破一小角,己换成LP141X4(A1)的屏,排线插孔完全一样,开机起动到WINDWS图标出现就黑屏,换上原来坏屏正常,将系统中的显卡禁用,就能显示了,一切好象正常,没有了显卡视频和文字翻页很不流常,烦请高手指点,是 两种屏不相互代换,还有其它技术问题。主机没有问题己代换试过,谢谢
发表于 2011-5-2 15:05:23 | 只看该作者 �
我想应该是系统问题吧。
发表于 2011-5-2 15:48:52 | 只看该作者 �
分辨率不支持。那只能换同样的屏了。
发表于 2011-5-2 18:23:37 | 只看该作者 �
码片问题吧,把坏屏上的码片焊下来换下试试
