查看: 4910|回复: 4
HP CQ40通病论坛里有几个都没有修好的大家来看下吧
发表于 2011-5-2 13:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接了个HP CQ40 的机器拿过来的时候客户说自己在家里外接可以但笔记本屏不显示,我同事就看下了,说能听到进去系统的声音·测试屏线是好的屏也是好的,然后换了CPU也是好的,查屏借口    LVDS_  23 脚,25,29,31,33,35,37,39脚,这些针脚是0.45V慢慢机器热的时候变成0.70V   27脚有3V,然后2 、4、6、8、10、12、14、16、这些针脚开机后都是0.46V、   1、3脚主供电有。然后发现28脚经过一个电阻没有5V、请教下各位这机器前面的针脚电压正常吗,显卡同事吧加焊了还是不行电流从1.77跳一下然后就到1.99然后就掉到1.84电流就不动了,这个机器这种情况在论坛里看到有俩个相同的都没有修好。各位都来讨论下吧。板号是LA-4114P的。、。。。。。。。。。。。上面写的是我昨天晚上发的。今天修了一早上最后修好了,是R491电阻的5V电压没有到28脚终于修好了啊··那个电阻找了半天也找不到直接从VGA哪边飞了个5V。终于修好了啊,看到论坛好几个兄弟都最后给客户了。
发表于 2011-5-2 13:54:22 | 只看该作者 �
我也曾遇到过这样的故障 当时是换的桥!
发表于 2011-5-2 13:57:08 | 只看该作者 �
这机器屏线也容易坏的,
发表于 2011-5-6 23:56:40 | 只看该作者 �
这机器通病是屏容易坏,屏线容易坏
发表于 2011-5-7 00:33:07 | 只看该作者 �
这个是通病吗?这样的换屏线就好啊
