查看: 8314|回复: 21
X61风扇报错
发表于 2011-5-2 12:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到一台IBM X61开机风扇报错,拆机有两个风扇,但两个都可以转,请教一下是什么问题,CPU风扇换了一样报错,
发表于 2011-5-2 12:40:22 | 只看该作者 �
该机器的BISO   是否有问题,  FAN 速度侦测应该是BISO  ,或者看看BISO  内有无此类设置
发表于 2011-5-2 12:57:48 | 只看该作者 �
楼上说的很有道理。。BIOS还有问题的话,只好再换风扇了。。报错,看风扇的转速是看不出来的
发表于 2011-5-2 13:27:23 | 只看该作者 �
请问风扇是长转不停吗?我遇到过一个IBM T40的是长转引起的报错,是给风扇供电的开关管坏了,MOS穿了。
发表于 2011-5-2 13:43:55 | 只看该作者 �
平时还真没在意思,X61这种小本有两个风扇?真是奇怪 了
发表于 2011-5-2 13:45:10 | 只看该作者 �
是不是人为加了个风扇引起这种情况的?
发表于 2011-5-2 20:21:03 | 只看该作者 �
应该是那个小的二奶风扇坏了。
发表于 2011-5-2 20:58:33 | 只看该作者 �
是有两个,今天问了那个小风扇,好贵啊,要150呢,我想就是它问题吧
发表于 2011-5-2 21:00:28 | 只看该作者 �
回复 天客 的帖子
正解,一般都是那个二奶风扇的问题。
发表于 2011-5-2 21:07:10 | 只看该作者 �
小风扇修修就行了!降低本了!现在赚钱好难啊
发表于 2011-5-7 15:03:27 | 只看该作者 �
要怎么修呀,怎么没有一个说出能解决的办法呢
发表于 2011-5-7 15:19:10 | 只看该作者 �
找一个风扇供电和引脚排序一样的先试试。
发表于 2011-5-7 15:23:48 | 只看该作者 �
换风扇
,清零试试
发表于 2011-5-7 15:33:14 | 只看该作者 �
有的ibm x61 有2个风扇的,小风扇是对这背后的,一般这种情况 是小的在报错
发表于 2011-5-8 10:48:21 | 只看该作者 �
有可能是小风扇的问题,   有可能是电路的问题啊,  一般风扇报错也会转动, 不转动就是电路的问题咯,或刷BIOS
发表于 2011-5-8 13:45:21 | 只看该作者 �
看一下码片有没有问题
发表于 2011-5-8 14:01:32 | 只看该作者 �
风扇上油 可以搞定
发表于 2011-5-8 14:22:16 | 只看该作者 �
二奶风扇很搞人的。。
发表于 2011-5-8 15:16:33 | 只看该作者 �
风扇坏,IBM风扇坏不一定是说只有不转风扇电路也会引起
发表于 2011-5-8 15:16:56 | 只看该作者 �
