查看: 14792|回复: 91
笔记本屏换灯管
发表于 2011-5-1 21:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有个美女拿了个IBM笔记本来,一过来就说屏的灯管老化能修吗?哗哂,太专业了,我问她你怎么知道是老化呢?她说,我一个朋友告诉我的,哦,我打开一看,果然是老化,屏幕偏红,跟她谈好价钱就开始动手,唉,谁知我是个不生不熟的,液晶显示器灯管我换过不少,笔记本屏我也换过几次吧,谁知道我在拆屏的时候不小心把屏线上面的分线给弄断了(救不了),屏上面的灯不能用了。我不管它了,因为我不可能告诉她要我陪她一条屏线嘛。我就当作不知道,继续换我的灯管。唉,真的是一样不顺心,样样都不顺心,灯管换完了装上机子上一试,惨啦,屏幕上面多了一条从上往下的直线,屏坏了,现在怎么跟她说呢?
发表于 2011-5-1 21:48:11 | 只看该作者 �
看来,你要赔钱了,,,因为原来是可以看到图像的,只是图像偏红,,现在多出一条线,,,实在是无法解释了,,
发表于 2011-5-1 21:48:30 | 只看该作者 �
赔个屏,这是没办法的
发表于 2011-5-1 22:07:13 | 只看该作者 �
为什么一定要拆屏呢   我一般都是用刀片把灯管两侧的塑料去掉 然后把灯管直接抽出来
又方便 又不会漏光
发表于 2011-5-1 22:11:15 | 只看该作者 �
准备赔个屏吧,尤其是美女,亏钱也要号码呀。哈哈。
发表于 2011-5-1 22:20:01 | 只看该作者 �
真是杯具了
发表于 2011-5-1 22:26:00 | 只看该作者 �
很明显不小心动了排线了。
发表于 2011-5-1 22:27:21 | 只看该作者 �
,为了美女的号码,怎么说也得换个二手的LCD上去吧
发表于 2011-5-1 22:31:42 | 只看该作者 �
呵呵  你倒霉了   多少换的?
发表于 2011-5-1 22:53:35 | 只看该作者 �
回复 生世缘 的帖子
哈哈,你那样换的话也不错,就是不怎么美观,最好还是拆下来换比较好
屏是安装在里面的,美观给谁看呢  发表于 2011-5-2 12:04
发表于 2011-5-1 22:56:08 | 只看该作者 �
楼主换的肯定是T4系列的机器,换多了就不会了,再说现在14寸30Pin的屏也不贵啊,就跟他说换屏吧,
要400块吧  发表于 2011-5-8 11:16
发表于 2011-5-2 04:34:16 | 只看该作者 �
回复 生世缘 的帖子
好办法,我以前都是拆屏,确实麻烦
发表于 2011-5-2 10:14:31 | 只看该作者 �
是日立的屏吧,这中平我一般是不拆平,直接抽灯管,比较保险
发表于 2011-5-2 10:23:21 | 只看该作者 �
回复 生世缘 的帖子
好经验,谢谢
发表于 2011-5-2 10:32:13 | 只看该作者 �
看来真是悲剧啊
发表于 2011-5-2 11:08:23 | 只看该作者 �
呵呵。以前搞过二次,一次换上19的屏,亮一下黑,拆面板放在桌上,一客户抱个台机,一屁股放上去,这次比较惨。赔了五百多,有几年了。还有一次拿屏装的时候碰到桌边了,屏线绊了一下,抱着幸幸的心理装上,有一条暗线了,不过不太影响,而且这个机器是摔过,灯管都摔碎了,这次不但没赔,还收钱了,万幸。一般面板都是不容摇虚焊的,主要是力道过猛。还是要小心。楼主这个可能要赔,一个一半吧
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-5-2 11:16:17 | 只看该作者 �
杯具呀,可以修的,换电路板。就看你哪边有没有人修这个
发表于 2011-5-2 11:19:12 | 只看该作者 �
上次有个同事换灯管把屏线用刀片画了个大口不能用了
发表于 2011-5-2 11:28:49 | 只看该作者 �
熟练了就没事了。
发表于 2011-5-2 11:57:14 | 只看该作者 �
杯具。     。。    一看到美女就紧张
