查看: 2269|回复: 5
技嘉945GCM2-L 跑01 02 07
发表于 2011-5-1 20:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的一个技嘉的主板开机就跑01  02  07  又重新启动。。又跑 01 02  07  一般这样的按我的经验来说就是I/O /坏的多点,,与是就换了技嘉专用的I/O。开机现象还是一样,,我就郁闷啦,,与是追BIOS的数据线。。 。。。。。。。。。。经过一段时间后发现I/O到BIOS之间有断线,,我把他接起来,,再开机,就跑、码正常啦,,我觉的还不死心,于是又把已接好的线又断开,,再开机就跑01 02 07  ,,请问高手我把板子是修好啦,,但是我不知道那根线是什么线呢,,,起是没作用呢,,谢谢
发表于 2011-5-2 18:19:43 | 只看该作者 �
这位大哥。你板子都修好了。你心里就应该知道问题的所在了吧。不然就成了乱判断了。。
发表于 2011-5-2 22:01:50 | 只看该作者 �
我是刚学习维修电脑的,,理论不怎么懂,,实践就还可以,,谢谢 你的说书哦,,
发表于 2011-5-6 10:13:45 | 只看该作者 �
信号故障,多看看开机时序 和开机自检过程那部分
发表于 2011-5-7 16:48:47 | 只看该作者 �
你看看是不是 13  14  15  17 这些都是BIOS的数据线。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-5-8 11:50:52 | 只看该作者 �
01,02.07, 得分什么主板,比如映泰就可能是IO坏,有的主板坏了一个电容就跑01,02,07,但不是换电容换坏的,最后刷了个BIOS 好了,有好多问题都是不能用常理推断的,比如NF系列的跑010207就有可能是桥挂掉了
