查看: 27665|回复: 139
庆五一:华硕P5GC-MX不跑码维修实例 祝基地越办越好
发表于 2011-5-1 16:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:P5GC-MX
故障现象:复位灯亮下就灭,测试卡上无代码
故障分析: 供电  时钟   复位  总线 BIOS 。。。报废
维修过程:
首先测了主板上的全板供电都是正常的
PCI槽B16时钟正常 1.6V
PCI槽A15复位正常 3.3V
取下CPU上假负载,找到CPU复位测试点,(此板必须上真U后才有CPU的复位)测量CPU的复位电压为0.
先了解下主板CPU复位的产生过程:北桥的供电,时钟之后 接受到PWROK和PLTRST#之后发出CPU复位
重新测量了一下主板的供电,时钟无问题之后,(时钟也换了一个)剩下的两个信号没有点位图的很难找到。
于是上基地找了个P5GC-MX 1333 R3.05G点位图,运气蛮不错的
接续往下查:PWROK信号,此信号是由IO 71pin发出,经过一个上拉电阻送给南北桥,测量电压3.1V正常
测量PLTRST#竟然是低电平,此信号是在南桥正常工作之后复位北桥 IO 网卡
于是割线,分别断开北桥 IO 网卡的线路。断定是南桥没有发出PLTRST#
既然PCI槽上的复位都正常,说明南桥的工作条件都是正常的。直接扔到BGA上拆下桥,托平,为了以防万一。
测了下PLTRST#到IO得线路是通的。
找了一个82801GB的桥打上去,通电测试,复位正常。点亮显示器
装系统测试网卡 声卡 USB正常,此板修复
P5GC-MX 1333 R3.05G点位图在这个帖子里面可以下载的到http://www.chinafix.com.cn/thread-395551-1-2.html
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员4912810.5元2020-9-4 12:19
 会员1431380.5元2020-9-1 21:42
 会员12115550.5元2020-2-3 14:13
 会员11998380.5元2020-2-1 19:37
 会员11653310.5元2018-9-27 08:47
查看所有购买记录
在ICH7以上的板,CPU没有复位,85%是南桥的问题,老杨说的  发表于 2011-5-4 14:27
参与人数 14下载分 +153 收起 理由
qiang321 + 10 确实认真
廖文2010 + 5
超越王超 + 10 好文章
黎燕兵 + 5 基地是要越办越好,这样我们学习就多些了,.
coolrou1989 + 2 原创内容
华手与 + 10 原创内容
蔡杰赢 + 10 原创内容
陈祖平 + 6
376057772 + 10 原创内容
月饼 + 30 精品文章
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-7 19:23:12 | 只看该作者 �
思路清晰,华硕的PLTRST是复位全部设备的 楼主断开IO   很明智
这里也可以断开IO 71脚与南桥主复位信号PLTRST#测试点中间相连排阻测量阻值变化判断故障。  详情 回复 发表于 2014-12-4 08:31
PLTRST可以理解成南桥发出的主复位信号。  详情 回复 发表于 2014-12-4 08:29
发表于 2011-5-5 20:23:14 | 只看该作者 �
回复 sgylc 的帖子
隔断的线在南桥的背面,一般割线的话直接先去隔源头。
在接南桥这边你量下电压是不是有的,如果没有的话说明是南桥本来就没发出的。
发表于 2011-5-5 19:56:26 | 只看该作者 �
有一点不明白的地方~ 断开网卡 IO 北桥 断定PLTRST# 没复位 PLTRST#的复位是南桥发出整个平台的复位的~ 你全都断开了~在哪里测那个复位信号~是看点位图 查南桥发出的那个复位信号 外面的接的电感 电阻的吗?
割断PLTRST#主复位信号与IO 北桥 网卡每一路的复位源头线路再去测量接近南桥这边的电压,如果全部断开靠近南桥这边的电压还是没有改变的话,就是南桥本身没有发出复位。  详情 回复 发表于 2014-12-4 08:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-4 12:47:56 | 只看该作者 �
有一个问题,PCI  的RST有了,那么南桥已经发出PLT-RST了,怎么北桥就没有收到
PCI上有PCIRST复位,不一定北桥就收到了南桥的PLTRST,这是两个不同的信号  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:04
南桥分PCIRST PLTRST两路信号 I/O.BIOS.北桥.网卡复位测试点电压都为0吧!楼主没说清楚  发表于 2011-5-18 10:22
发表于 2011-5-1 16:47:45 | 只看该作者 �
是个好版主。
发表于 2011-5-1 16:52:37 | 只看该作者 �
华硕P5GC-MX的电路图,在主板图纸板块的置顶贴里有下的
发表于 2011-5-1 16:52:48 | 只看该作者 �
回复 feinimoshu 的帖子
谢谢!
既然做了我就要做好!
发表于 2011-5-1 16:54:32 | 只看该作者 �
回复 马丁可 的帖子
搞的我还找了半天才找到
发表于 2011-5-1 20:05:03 | 只看该作者 �
诊断卡很简单呀
发表于 2011-5-1 20:13:47 | 只看该作者 �
手头的一块K8NGM-V的现象和这板一模一样啊,看来我也得测一下cpu的复位到底是什么状态才行。
发表于 2011-5-1 20:31:22 | 只看该作者 �
呵,你还是专注技术啊
发表于 2011-5-1 21:46:54 | 只看该作者 �
楼主对各线路的走向清楚得很。
发表于 2011-5-2 09:12:59 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
能理解这篇帖子的,就理解新主板的复位电路了,饮水思源,这些理论,其实都是月饼的功劳,基地万岁,月饼万岁
人有通天之智,无师不能自通,  送给月饼
发表于 2011-5-2 09:27:05 | 只看该作者 �
很好的文章,图文清楚,分析思路更清晰,很易看懂
发表于 2011-5-2 09:42:29 | 只看该作者 �
分析的很透,思路也很清晰。很好。
发表于 2011-5-2 09:56:47 | 只看该作者 �
版主还是厉害,我也是搞电脑的,坏主板好多,我这里条件有限,有些板配件搞不到,可不可以发给你帮我修下?
发表于 2011-5-2 10:04:53 | 只看该作者 �
回复 安化名智 的帖子
你发到基地,叫饼哥给你修下
说实话我技术也只是一点点的,有些板子也修不出来的。
还是发给基地好些。
发表于 2011-5-2 10:08:23 | 只看该作者 �
他们可以接受修不,地址和电话找哪位好些,我这个县城不太方便维修。
发表于 2011-5-2 10:23:15 | 只看该作者 �
顶起。。。。。。
发表于 2011-5-2 10:36:44 | 只看该作者 �
没看贴前只知道南桥发出复位去复位北桥,看了之后才知道还有个PWROK..
发表于 2011-5-2 11:19:07 | 只看该作者 �
我也有这种故障的主板,待会修下试试。
发表于 2011-5-2 13:23:42 | 只看该作者 �
回复 安化名智 的帖子
杭州市西湖区黄姑山路29号颐高旗舰广场四楼W01 W02
  杭州秉昌科技有限公司  杨斌
  电话:0571-86981106  0571-56899149
  QQ:495037788
你先联系下
发表于 2011-5-2 18:06:13 | 只看该作者 �
很厉害   思路很清晰啊
