查看: 1605|回复: 4
[显卡维修]
怎么会出现这种情况!急啊!
发表于 2008-4-3 19:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插了个图看看,平时总出现这种情况,不玩游戏还好,一玩游戏,满屏出现这种情况,然后死机重起。到底是显示器问题还是显卡问题。望解答!我的是CRT
发表于 2008-4-4 10:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以肯定是显卡的问题。先看看温度高不高。再可以降低下核心和显存的频率试下
发表于 2008-4-4 14:09:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不懂还是送专业维修站,别瞎整只能扩大故障.
发表于 2008-4-4 16:04:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
肯定是显卡了,明显是花屏吗.有可能是GPU品质下降.
发表于 2008-4-24 02:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明显是花屏吗.有可能是GPU品质下降.......
