查看: 3903|回复: 11
請問smd 零件拆焊溫度及風速設定
发表于 2011-5-1 11:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問smd 零件拆焊溫度及風速設定,IO拆掉要設定幾度,風速設定多少?一般小零件(TR FET 電容電阻)拆掉要設定幾度,風速設定多少?
发表于 2011-5-1 12:01:49 | 只看该作者 �
这个要看你的热风台了
发表于 2011-5-1 13:02:23 | 只看该作者 �
溫度400度,風速5或6 ok?
发表于 2011-5-1 14:48:47 | 只看该作者 �
晕,原来温度设这么高啊,我才270,就可以很好的拆零件了
发表于 2011-5-1 15:25:31 | 只看该作者 �
回复 jack007 的帖子
坏的SMD用刀划断,然后用烙铁焊之
馊主意  发表于 2011-5-1 15:43
发表于 2011-5-1 16:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-1 18:54:42 | 只看该作者 �
請問270風速多少?io要多久才拆下
发表于 2011-5-1 18:55:30 | 只看该作者 �
請問270,有下預熱嗎?
发表于 2011-5-2 07:50:23 | 只看该作者 �
3-4吧,又不是拆BGA,干么要预热,用的是旋转风的,个人建议,300左右拆有铅就很好拆了,关键看个人,
发表于 2011-5-2 11:04:51 | 只看该作者 �
拆薄的芯片一般350就好了,不然容易出问题
发表于 2011-5-2 11:49:06 | 只看该作者 �
jack007 发表于 2011-5-1 13:02
溫度400度,風速5或6 ok?
小心主板'怀孕'(起泡),但很熟手的操作工例外!
发表于 2011-5-5 10:25:58 | 只看该作者 �
能给一个好的答案吗
