查看: 2189|回复: 10
昭阳e600a开机竖条花屏 外接正常
发表于 2011-5-1 11:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就出现很细的五颜六色的竖条,满屏幕都是,随时间变化竖条花纹不断加深,最后变黑白色的竖条,:机器外接显示器正常,屏幕测过了,100%是好的,屏线也换了一根,就差显卡没换了,现在手头没有显卡,没法子测
试,像这样的情况是什么原因呢啊
发表于 2011-5-1 12:03:11 | 只看该作者 �
屏幕的机率大,但是你说已经测试好就只有做显卡了。是集显还是独显?
发表于 2011-5-1 12:10:35 | 只看该作者 �
没有显卡的情况下可以换一下屏线接口试试
发表于 2011-5-1 12:24:40 | 只看该作者 �
E600显卡坏的挺多的,老兄还是换个吧。
发表于 2011-5-1 12:46:34 | 只看该作者 �
回复 28943586 的帖子
没这种显卡,能取下来重新
发表于 2011-5-1 12:46:58 | 只看该作者 �
回复 波罗 的帖子
取下来重新植,不知可否》???
发表于 2011-5-1 13:13:56 | 只看该作者 �
就看你的焊功啦,
发表于 2011-5-1 13:27:49 | 只看该作者 �
- 加焊显卡 如果还是这样 加焊显存1
发表于 2011-5-1 13:31:10 | 只看该作者 �
加焊显卡了~~~一般虚焊的多
发表于 2011-5-1 13:42:18 | 只看该作者 �
加焊显卡和显存 应该能解决问题,
昨天刚遇到一个  开机是好的 一会儿就有花了 5分左右就花完了  虚焊
还有注意显存  有时不是只有芯片虚焊 还有显存
发表于 2011-5-1 17:45:47 | 只看该作者 �
取下来重新植好显卡,故障依旧..
