查看: 3025|回复: 23
请问这个电阻多大的?
发表于 2011-5-1 11:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-5-1 11:10:29 | 只看该作者 �
   1 M的吧。
发表于 2011-5-1 11:13:13 | 只看该作者 �
明确写着是1M
发表于 2011-5-1 11:19:21 | 只看该作者 �
都标有,是1M的啊
发表于 2011-5-1 11:28:50 | 只看该作者 �
大哥这不是明明写着1M吗
发表于 2011-5-1 11:29:46 | 只看该作者 �
这个不是1M吗
发表于 2011-5-1 11:31:23 | 只看该作者 �
1兆欧姆的电阻  你 看上面写着呢
发表于 2011-5-1 11:36:23 | 只看该作者 �
1M,就是一百万偶的。
发表于 2011-5-1 11:40:16 | 只看该作者 �
是1M的,上面写的有啊
发表于 2011-5-1 11:59:43 | 只看该作者 �
我只有看的份哟   不会算  呵呵呵
发表于 2011-5-1 12:05:40 | 只看该作者 �
1000000欧=1M
发表于 2011-5-1 12:25:49 | 只看该作者 �
呵呵,这么清楚没必要拿出来问哦。
发表于 2011-5-1 12:53:09 | 只看该作者 �
楼主这个电阻就是1M的啊
发表于 2011-5-1 14:57:40 | 只看该作者 �
是的,上面都标注了
发表于 2011-5-1 15:20:17 | 只看该作者 �
1000000欧姆
发表于 2011-5-1 15:42:30 | 只看该作者 �
基本上算是绝缘了
发表于 2011-5-1 15:58:34 | 只看该作者 �
1M 的  LZ是考我们的吗?
发表于 2011-5-1 16:38:35 | 只看该作者 �
1000000欧姆
发表于 2011-5-1 22:46:49 | 只看该作者 �
好像是1.5M的吧?
发表于 2011-5-1 23:12:59 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
15V经过大电阻为电压转换MOS管提供开启电压,
为3V、5V类电压转换MOS管控制极提供电压时,这个电阻一般设计为100K欧姆;
为1.5V、1.8V类较低电压转换MOS管控制极提供电压时,这个电阻一般设计为1M欧姆。
