查看: 1894|回复: 9
联想本本很奇怪的问题
发表于 2011-5-1 10:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想的本,F40A,插上电池接通电源开机能用10分钟左右自动关机,电池不充电,我把电池打开发现里面有两个电池芯没有充电,四个为3.8V,两个用0、5V左右,我觉得是电池问题,可是取下电池开机两个小时左右还是关机,CPU温度不高,请问这是为什么,能是充电电路的问题吗,我是菜鸟,请问不插电源的时候,本的电池接口会有电压输出吗,我测得插与不插电池接口输出的电压都是1.4V左右,想问高手这是为什么,如果我买来电池换上,能否解决关机问题??请大家指点
发表于 2011-5-1 11:59:10 | 只看该作者 �
拿掉电池可以运行2两小时,应该是bios设置的问题,还有就是你的电池坏了
发表于 2011-5-1 12:10:09 | 只看该作者 �
你的电池就是坏的肯定不会充电啊
发表于 2011-5-1 13:04:13 | 只看该作者 �
开机两个小时后也是关机?是掉电还j是什么情况?具体说清楚阿
发表于 2011-5-1 13:54:56 | 只看该作者 �
电池我能确定是坏了,主要是电路在不上电池的情况下,能看出好坏吗
发表于 2011-5-1 13:55:18 | 只看该作者 �
我的意思是冲电电路
发表于 2011-5-1 14:13:44 | 只看该作者 �
主板上充放电路肯定也有问题,再查查!!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-1 14:49:16 | 只看该作者 �
啥叫关机啊
发表于 2011-5-1 15:47:25 | 只看该作者 �
感觉楼主没有把问题说清楚
发表于 2011-5-5 19:48:44 | 只看该作者 �
楼上说的应该是对的吧 试试
