查看: 4937|回复: 22
【迅维培训中心】基地学习20天第一次修板
发表于 2011-5-1 10:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【迅维培训中心】主板学员-mr.余
版号:华硕M2V-TVM/S  故障:不上电
     拿到主板,看了下主板没有外伤,没断线。先测量了各电感没发现短路。上电短接开关没反映,测32.768发现没起振,观察发现COMS跳帽被人取掉了,找了一个跳帽装上。心想靠不会这么简单吧,再次短接开关,果然没有如我所愿还是没反映。继续吧 短接开关测了下发现有跳变 ,在追查IT8716F 的75-72-71-76脚各项电压正常且都有跳变,接着在查ATX-绿线,发现待机时候绿线电压被拉低 正常该是5V但是测得只有1.6V,于是跟饼哥要了一份点位图(省去了跑线的麻烦,跑线是我的弱项啊眼睛不好使)打开点位图发现绿线直接连到了IT8282M(前天才讲了这个芯片他是一个控制时序的芯片) 这个芯片,风枪取下这个芯片 绿线正常5V 看来是这个芯片有问题把电压拉低了。直接换之。测绿线5V正常 短接开关OK 上电了 ,一看诊断卡靠心都凉了 还有问题复位灯常亮。没办法在修吧。看主板发现总线供电的MOS管被人换过 于是先测了这个电压,运气还是真好一测试还真是这个地方有问题。1.8V供电被拉低到只有0.6V。通过点位图发现此1.8V是有内存供电过来。这里只有1.8V的话内存供电肯定也只有1.8V了 于是检测内存供电APW7120 的1 、5、 7脚电压 发现1脚BOOT脚 电压不正常 只有0.3V 继续追查1脚相关元件,发现接到一个3条腿的2极管
测量好家伙阻值变大了 直接换之 ,上电~复位正常~在测量内存供电1。8V正常了 总线供电也正常了1.8V转换成1.5V 了。上U 跑码 C1 上内存 过了OK  此板修复!
新手发帖不会上图 多多包涵 ~如有思路不对请指教!
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
华手与 + 10 加油
奋斗小青年 + 10 多多发帖
马丁可 + 5
丁言 + 5 不错,能配上图就更好了
月饼 + 20 继续加油
悠澜客 + 10 思路清晰,对新手很有借鉴价值。
本文由 会员406065 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-1 11:01:50 | 只看该作者 �
思路很好 以后一定能成为很不错的工程师啊 努力
发表于 2011-5-1 11:03:40 | 只看该作者 �
在基地学习过的就是不一样,维修思路很清晰!
发表于 2011-5-1 11:31:09 | 只看该作者 �
有没有常用的I0的关键测试脚呢,能共享吗。 看了这贴,发现了功课还不行,内存供电还不懂
发表于 2011-5-1 11:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-1 11:54:13 | 只看该作者 �
看见你们的评论~让我更有动力~一定会努力的!新一代的维修精英正在冉冉升起
发表于 2011-5-1 13:13:06 | 只看该作者 �
犀利啊,果断向你学习
发表于 2011-5-1 13:16:50 | 只看该作者 �
汗颜,哥们真猛,很有思路啊,我还有点迷糊呢,要加把力了!
发表于 2011-5-1 13:45:30 | 只看该作者 �
哈哈,我家里带来的板,学了20天还是很有成绩的。
发表于 2011-5-1 13:46:01 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。值得学习。。。但那些点位图我们去哪儿弄啊。好羡慕你们有好老师教
发表于 2011-5-1 14:13:21 | 只看该作者 �
基地就是好啊,还教学员看电路图,想想我们以前,真是的~!!!
发表于 2011-5-1 15:06:46 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习了。。
发表于 2011-5-1 15:15:51 | 只看该作者 �
基地出来的就是不一样呀,
发表于 2011-5-1 15:35:57 | 只看该作者 �
很想去啊  找个机会
发表于 2011-5-1 16:23:40 | 只看该作者 �
手画个电路图来分析问题这才是重要的,拍图是浪费。
发表于 2011-5-1 21:02:40 | 只看该作者 �
说到点子上了
发表于 2011-5-1 22:26:34 | 只看该作者 �
我真想去基地学习。比起自己在店里瞎摸。。自学。。快多了。。起码知道正确修主板原理不瞎搞。。
发表于 2011-5-2 13:05:47 | 只看该作者 �
基地出来的就是不一样。
发表于 2011-5-2 21:51:30 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2011-5-10 00:19:20 | 只看该作者 �
谢谢饼哥发的测量图,对我的维修有很大的帮助!谢谢
