查看: 6658|回复: 6
ASUS K40IN 不开机修复
发表于 2011-4-30 22:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
_K40IN R1.0.zip (1.11 MB, 下载次数: 80)
_K40IN R1.0.pdf
1.19 MB, 下载次数: 195, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +39 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容
376057772 + 4 原创内容
发表于 2011-4-30 23:36:01 | 只看该作者 �
我想问一下你那个烧鸡大法是怎么用的(如何掌握尺寸)?谢谢
发表于 2011-5-1 00:02:38 | 只看该作者 �
看图这个电压是3。3V 就用稳压电源电源调到3.3V烧就可以了
发表于 2011-5-1 09:55:50 | 只看该作者 �
烧鸡法就是,比如那个是3VS就是3.3V电压左右。然后就用稳压电源的正极接3VS,负极接地就行了,然后调到3.3V,再用手去摸就行了,当然可以刚开始1V,然后再慢慢往上调,不然太烫会烫到手的
发表于 2011-5-2 17:50:02 | 只看该作者 �
短路用这个办法很好哦
发表于 2011-5-25 17:00:45 | 只看该作者 �
我遇到这台机器,外接平模会发黄
发表于 2014-12-1 16:16:02 | 只看该作者 �
一个电容短路导致机器无法上电!看似简单,实属费劲啊。
