查看: 11513|回复: 38
磐正5G41D不跑码维修
发表于 2011-4-30 22:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  此板是楼下小弟送上来的,仍过来就闪人了(扯些题外话:老大两个店,一楼一个二楼一个。我呢?在二楼修,基本上都是修他侄子的板。死鱼这种板一般情况不会发生在我身上的。)
接到手上大致看了下,板号:磐正5G41D BIOS被动过
通电测试:复位灯亮下就灭,不跑码. 又是片复位正常不跑码的.
于是先从最基本的电压开始查起:内存电压:1.9V
南北桥1.5V
南桥的1.05V
这块有个PWM电路,测量上管的S级 竟然没有电压
此时量了下5脚 VCC端竟然没有电压
通过看线路这个脚连接一个电容,一个2R2电阻接VCC5V的供电,量2R2电阻供电那端有5V,这端就没电压。怀疑此电阻开路导致PWM芯片得不到供电,使其不能正常工作产生电压
取下电阻,量2R2电阻阻值变成181欧。更换一个上去之后,电压还是没有出来。难道PWM芯片坏了,再去量下供电还是没有的。量2R2那端电压5V,这段怎么还是没电压。明明我换去的电阻是好的呀。取下电阻量阻值,又开路了
看来电阻这段还是有问题的,对地打了下阻值,竟然对地了。
难怪换上去一个又坏了.到这里不是线路里的电容对地就是PWM芯片对地。去掉电容,对地阻值正常。重新找了一个2R2的电阻上去。电压也出来了.
上CPU内存一路走码点亮显示器
维修总结:PWM芯片没有正常工作,从而不能正常的控制MOS管输出电压
这个电压,应该是桥总线用的1.2伏  发表于 2011-5-1 07:04
参与人数 11下载分 +125 收起 理由
机械写轮眼 + 10 水平很高
huangxin52 + 10 版主的水平,这个故障和拣死鱼也差不多。
风泪眼 + 10 给分 么得什么好说的
月饼 + 30 精品文章
蔡杰赢 + 10
peng + 10
马丁可 + 5 有手画电路图,更精彩
yzz163 + 20 原创内容
烧饼 + 5 思路清晰
付吕剑武 + 5 精品文章
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-30 23:32:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 RR5942306 的帖子
电源管理芯片,通过控制MOS管产生主板所需要的电压。
发表于 2011-4-30 23:12:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
PWM芯片有什么作用。。
发表于 2011-4-30 23:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 RR5942306 的帖子
电源控制芯片!用于控制上下管工作!有过流、反馈、保护等作用!
发表于 2011-5-1 16:12:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
台式机上出现在这种电容短路的还是比较少的一般都是PWM芯片坏掉导致的!
发表于 2011-5-1 16:22:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 新围 的帖子
大多都是MOS管和PWM芯片坏的多,  还有电容。 技嘉主板不知道成就了不少高手
发表于 2011-5-1 16:29:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
画个电路出来,看的也明白,照片多的看的人眼也花了。
发表于 2011-5-1 16:30:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 马丁可 的帖子
呵呵,下次一定满足你
发表于 2011-5-1 21:07:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 奋斗小青年 的帖子
一线品牌的主板,我觉得V星的主板故障率低,华硕,技嘉,名头很响,我遇到坏的很多,是不是我遇到的都是低端的产品呀,
发表于 2011-5-1 21:50:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
奋斗小青年真的是进步好快啊,我现在都不入门,哎,找个手把手的老师真难,看了你的好多帖子技术含量很高,你快变成我的粉丝了,继续关注技术帖。。。论坛有你更精彩。
发表于 2011-5-2 15:42:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
检测卡跑00和检测卡不跑码是一回事码?
发表于 2011-5-2 15:43:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
检测卡跑00和检测卡不跑码是一回事码?
发表于 2011-5-2 15:46:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 lemotu032 的帖子
是的, 都是不过CPU。
发表于 2011-5-6 22:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来 是滤波电波短路了,造成 的烧保险!
发表于 2011-5-6 22:03:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-5-8 16:23:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个地方的  电容坏  确实少见啊
发表于 2011-5-9 10:48:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主文章很经典,值得新手学习,
发表于 2011-5-9 13:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在下挺喜欢修板子,修好了有成就感,只是还是有很多电子学方面的知识不懂,判断能力不佳。苦恼中~~
发表于 2011-5-9 14:18:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修东西就要认真!
发表于 2011-5-9 21:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶一下,,高手,,我今天修到一个P35的映泰主板老是开机自动保护。。但是又没有短路。。我ISL6322电源管理我都换了,,还是一样 ,,有些时候又好,,不知道怎么修呢。
没有 短路测量下开关针电压值大小。  详情 回复 发表于 2014-11-28 18:38
